Опубликовано 23 октября, 201015 г. Подскажите какими прогами можно продиагностировать SRS на kia и что с ним может быть
Опубликовано 26 октября, 201015 г. Сама потухла!Ничего не понимаю.... Значит где то "гуляещая ошибка"...прочить код может X431 Launch ili же Carman scan Lite.
Опубликовано 26 октября, 201015 г. Значит где то "гуляещая ошибка"...прочить код может X431 Launch ili же Carman scan Lite. Обыч. глюк под.рулевой переходник то+ то-. Обрыв в нутрях востоновлению НЕ подлежит!!!!
Опубликовано 26 октября, 201015 г. Обыч. глюк под.рулевой переходник то+ то-. Обрыв в нутрях востоновлению НЕ подлежит!!!! Позвольте возразить, восстанавливал и не раз!
Опубликовано 26 октября, 201015 г. Автор Я не пойму подушки то работают или нет и что за переходник? Изменено 26 октября, 201015 г. пользователем Виталик 522
Опубликовано 28 октября, 201015 г. Значит где то "гуляещая ошибка"...прочить код может X431 Launch ili же Carman scan Lite. Есть ОООчень большие сомнения ,что они прочитают. Пробовал лично. На этих годах блок хитрый ставили,чтение только дилерским. Еще и Барс и Скандок не видит..
Опубликовано 4 ноября, 201015 г. В моей практике было такое: 1) Банальный глюк в разъемах. Одинаковое количество как на пассажирской ПБ так и на соеденителе подрулевом. Перещелкивешь разъем - и все. 2) Чаще всего обрыв в витках подрулевого соединтеля, причем если вызванивать напрямую - то звонится и вроде все нормально. Но так как работаю в диллерском не ремонтируется а меняется.
Опубликовано 4 ноября, 201015 г. Автор За последние 2 недели один раз загоралась но через 5-10 минут потухла я так понимаю если не горит значит работает?
Опубликовано 7 февраля, 201114 г. Если горит значит любит))) На спектра-форум подробно описан этот глюк. Косяк с проводами
Опубликовано 21 июня, 201114 г. Автор Если горит значит любит))) На спектра-форум подробно описан этот глюк. Косяк с проводами С какими именно?
Опубликовано 22 июня, 201114 г. Пробовал диагностировать :Скандоком, KTS-540, Carman scan WG+, Multiscan, Autoboss, ни один из них не связываеться. Банально передёрнул разъём под рулём, всё само погасла. Было 3 машины KIA SPECTRA, все 2007 года.
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. ну а какой-нибудь программы диагностировать данное хозяйство существует кроме дилерских?
Опубликовано 9 декабря, 201114 г. Больше машин не было, МТ-10, должен взять, но кода доступа нет. суть проблемы в том что при наступлении холодов лампочка по ПБ в очередной раз погасла. скорее всего и есть где-то в контакте, то потухло-то погасло то опять загорелась. Хотя бы определиться на какую подушку цепь мозги парит. И как говориться, машина моя, по этому можно пробовать, определяться и пробовать, пробовать и пробовать... Изменено 9 декабря, 201114 г. пользователем klinton
