Двигатель глохнет
двигатель заводится и глохнет ошибка 1602 пропадание напряжения на контроллере
И что Вам не понятно? Ищите где оно пропадает (предохранители, ГР, АКБ, массы и т.д.)
Приезжает один на четверке. Сбоку сидит теща и рукой держит разъем контроллера. Если отпускает, перестает работать бензонасос. При разборке оказалось, что контакты в разъеме "пластилиновые" и разъехались в разные стороны.
Заводится при длительной прокрутке стартера или сразу ? Заводится сразу в теченинии 2-3х секунд и сразу глохнет.Если только так то за бардачком и слева и справа есть массы датчиков и ЭБУ. Обратите внимание на надежность крепления масс.Если заводится более 5 секунд и выскакивает ошибка 1602 то может быть и просадка напряжения менее 10 вольт для запуска ЭБУ. Но может быть и глюк программы .У меня такое встречалось и не только на классике.
