2107 М73 уоз на хх -5 -7, обороты 840, мрв желаемый 11.5кг, мрв текущий 13.5кг/ч, рхх 65 шаг, расход топлива 1.30 л/ч, дроссель 0, хх -да.
В диагностике делаю рхх 44 шага и почти всё в норме, уоз 12 14, мрв 10.5 кг/ч, желаемый мрв 26кг, расход топлива 0.85 л/ч, хх 750 об. Возвращаю управление и всё расход вверх, уоз вниз. Хозяин говорит всё хорошо едет, но расход 14 л на сотню.
Кто сталкивался, что это дмрв, рхх?
А АЦП дмрв при включенном зажигании? Очень похоже на мертвый дмрв. И была похожая ситуация из-за плохого контакта в разъеме ДМРВ
Изменено пользователем mol78
или пришибленный, попадался на незаведённом норма а работает хз куда
Ацп Дмрв 0.062в.
С другой семёры попробую дмрв.
Ацп Дмрв 0.062в.
это нормальное значение для новго дмрв на M73.
встречал подобный случай ..... лечится нормальной прошивкой. Авто абсолютно исправно.
метки ГРМ проверьте.было такое и с завода ошибались на зуб
было двигатель телепало на х.о мог даже заглохнуть уоз до -5 . замена бу помогла
Так на нивах с бошами тоже зажигание на холостых в минусах в стоковой прошивке.
