какое ГБО ставить
Всем спасибо за советы .Буду ставить 4 поколение.Скорее всего OMVL или дидж у нас в городе они более распостраненые и запчасти к ним не проблема
Бери диджик с редуктором Томасетто (Аляска) - не пожалеешь, ОМВЛ дороже и геморойнее
  • Ответов 109
  • Просмотры 38,7 тыс
  • да и не надо за 20-ть - на 2 поколении будет нормально работать , лишь бы система зажигания была в идеале . тонкости только в подборе прошивки
  • честно-за много лет работы ни разу не видел на классиках выбитого из-за хлопков корпуса воздушного фильтра и неисправного дмрв -так что ставь Lovato 2 поколения (лично мне нравится Tomasetto- но это д
  • Идеальный вариант за эти деньги . сам занимаюсь диджиком много лет -нареканий никаких . посоветовал бы поменять рампу на Lovato и взу на взу под крышку бензобака .
спасибо за совет я так и сделаю .А вообще диджик идет со своим редукторм.?
И еще вот незнаю что вперед сделать -прошить эбу а потом газ ставить или же сначала газ потом прошивка?
Изменено пользователем and3155
всем ПРИВЕТ.Я посоветовал тоже диджик,ставлю их уже 5 лет.Из опыта скажу проблем нет.Машины с такой системой практически до 40 000 на регулировку не заезджают.Желательно только поставить хорошие форсунки.
Может тогда подскажите какие форсы ставить чьей фирмы?
По надежности лучше ловатовские если ставить Digitronic-EASY FAST выхаживают очень хорошо и работают практически бесшумно . А так можно и VALTEK но придётся переодически менять якорьки.
Добрый день Решил поставить ГБО на дв 1.6- 8 кл евро 3 ЭБУм73.Вот хотелось бы узнать какое посоветуете вы.Спасибо.
Очень многое зависит не от того какое оборудование ставить, а от того КАК ставят. Из личного опыта: объездил почти всех установщиков, посмотрел, поспрашивал и поставил сам 4 поколение. Очень доволен.
Кстати тамона какая стоит? Она себя может позже показать. И почему Вы тамону выбрали только ли из за цены? Сыроватое оно я и на семинарах бывал это как и Альфа 4 в самом начале всё хорошо а потом непонятно.
Стоит самая простая ProGaz. Работой доволен. Ставил сам. Были небольшие тонкости. Если нужна инфа-без вопросов расскажу.
Нет инфа не нужна. Я сам ставлю ГБО 11 лет вобщем. Просто тамона недавно появилась сыровата она, поэтому и спросил. Если у Вас будут проблемы спрашивайте))))))))))
ставь диджик с редуктором томасето, форсами диджик 3 ома, сколько поставили не 1 гемора не возникало, единственное делай вовремя ТО, прошивку по желанию в принципе и на серийках ходят нормуль тока расход немного большеват всё зависит от настройки , а вообще шить должны те кто устанавливает ГБО
ловатовские форсы капризноваты к качеству газа
.... а вообще шить должны те кто устанавливает ГБО
80% установщиков даже не знают почему нельзя брать обогрев редуктора с дроссельной заслонки, а Вы о чип-тюнинге!
Объясните пожалуйста, почему нельзя. Мне так поставили и полтора года уже эксплуатирую. И тогда подскажите откуда лучше подключить подогрев редуктора?
Диаметр патрубка на редукторе 16мм-на дросселе 8мм -не хватит производительности(количества тепла), подключить надо параллельно печке, иногда последовательно, перед управляющими устройствами(электроклапана, заслонки и др.) печки.
[Диаметр патрубка на редукторе 16мм-на дросселе 8мм -не хватит производительности(количества тепла), подключить надо параллельно печке, иногда последовательно, перед управляющими устройствами(электроклапана, заслонки и др.) печки.]
для гбо 4 этот фактор не столь критичен - в прграмме присутсвует поправка по температуре газа. за 4 года эксплуатации никаких проблем не было. а вот на смесительных оборудованиях из за недостатка прогрева редуктора - обычно перерасход газа.
Изменено пользователем jody
А зачем создавать себе геморрой поправкой?
Ее и так тяжело отловить, чтоб всеми коэффициентами попасть "в нужное место и в нужное время"
У меня ГБО обычное, в прошлом году при -41 градус ездил и не заметил, что производительности не хватает. По моему установщики на это внимания не обращают и делают как проще.
И что перерасхода не замечаете?
Замечательно хватает пока авто новое(в зависимости от мощности авто конечно). Но от качества нашего тосола засирается улитка на дросселе, либо где-то рядом поэтому и брать обогрев нужно там где диаметр больше. И опять же когда с печки берёшь тосол идёт по пути наименьшего сопротивления, соответственно тепла в зиму будет меньше))))))))) Так что о двух концах. :ThanxSmiley:
Изменено пользователем Alex1975
А вы установите редуктор правильно и все будет -В ШОКОЛАДЕ.
Да "первый поток "дует прохладным, но потом становится нормально.
