Опубликовано 25 октября, 201015 г. comment_118298 здрасте! у меня возник такой вопрос. клиент утверждает что после сброса пробега тахометр на разогретом движке стал показывать вместо 7000 оборотов 9000. так вот мне и интересно это клиент что то путает (он утверждает что раньше замечал количество оборотов) или я что то не так сделал? забыл уточнить что движок дизель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13273-kia-sorenta/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201015 г. comment_118300 Может и клиент, а может и ты. Как это узнать даже если дампов нет? Что ты делал и чем тоже тайна? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13273-kia-sorenta/#findComment-118300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201015 г. Автор comment_118354 делал taho universal . поэтому дампик не считывал! выпаял микруху вставил в прищепку, тахо пробег определил правильно, ввёл нужные цифры и нажал ок Изменено 25 октября, 201015 г. пользователем arteorlo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13273-kia-sorenta/#findComment-118354 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201015 г. comment_118361 такое вполне возможно, возможно что дамп запорол, возможно клиент глючит, узнай заводское значение холостых оборотов и посмотри по диагностике сколько показывает и сравни. или залей другой дамп глянь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13273-kia-sorenta/#findComment-118361 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201015 г. comment_118400 такое вполне возможно, возможно что дамп запорол, возможно клиент глючит, узнай заводское значение холостых оборотов и посмотри по диагностике сколько показывает и сравни. или залей другой дамп глянь. 1 Изменено 25 октября, 201015 г. пользователем dim3075 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13273-kia-sorenta/#findComment-118400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201015 г. comment_118411 здрасте! у меня возник такой вопрос. клиент утверждает что после сброса пробега тахометр на разогретом движке стал показывать вместо 7000 оборотов 9000. так вот мне и интересно это клиент что то путает (он утверждает что раньше замечал количество оборотов) или я что то не так сделал? забыл уточнить что движок дизель. нужно всегда проверять работу щитка,перед скруткой,на заведенной авто! может ты когда разбирал ,стрелку подвинул? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13273-kia-sorenta/#findComment-118411 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201015 г. comment_118593 такое вполне возможно, возможно что дамп запорол, возможно клиент глючит, узнай заводское значение холостых оборотов и посмотри по диагностике сколько показывает и сравни. или залей другой дамп глянь. В этой доске тахометр живет своей жизней во первых она модульная при смотке снимаеш только спидометр все остальное находится наместе :AllSmail (6): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13273-kia-sorenta/#findComment-118593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201015 г. comment_118642 В этой доске тахометр живет своей жизней во первых она модульная при смотке снимаеш только спидометр все остальное находится наместе :AllSmail (6): это в Spectra такой тахометр ,а тут целиковая плата! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13273-kia-sorenta/#findComment-118642 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201015 г. comment_118795 это в Spectra такой тахометр ,а тут целиковая плата! Прошу меня извинить я ошибся . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13273-kia-sorenta/#findComment-118795 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201015 г. comment_118799 это в Spectra такой тахометр ,а тут целиковая плата! Автору год телеги надо было написать, у старых Sorento спидометр действительно на отдельной плате стоит Изменено 27 октября, 201015 г. пользователем Xor Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13273-kia-sorenta/#findComment-118799 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201015 г. comment_118908 Даже если стоит отдельно, все равно калибровки приборов лежат вместе с пробегом в одной микре Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13273-kia-sorenta/#findComment-118908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201015 г. comment_118918 Даже если стоит отдельно, все равно калибровки приборов лежат вместе с пробегом в одной микре очень интересная мысль, а теперь посмотрите на фото выше, и скажите, каким макаром "калибровки приборов" из этой платы влияют на другие указатели? Может по WiFi? с этой платы всего четыре вывода: акк, зажигание, GND и сигнал с датчика скорости Изменено 27 октября, 201015 г. пользователем Xor Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13273-kia-sorenta/#findComment-118918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201015 г. comment_118920 на таких приборках нет связи с другими указателями,есть похожие конструкции старых ниссановских панелей,там еще шлейф подключается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13273-kia-sorenta/#findComment-118920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
