ваз2107 моновпрыск
ваз2107 моновпрыск экспорт GM EFI-4 с трудом заводится неустойчиво работает .хлопает во впускной коллектор и глохнет. началось после заправки через пару км. получается раннее зажигание если стреляет вовпуск?
может стрилять если смесь бедная
короче я эту машину отпустил хрен её поймёш! ребят есть у кого ниудь статьи или ссылки про зажигание а именно про хлопки куда простреливает когда раннее и куда когда позднее.
Изменено пользователем molotok
Я б померял давление топлива на ХХ и при прогазовках, а так-же при нажатии кнопки слива на манометре.
залей в бачек для промывки бенза и на нем заведи, только бенз свой, а не из этой семерки, ну и форсу промыть, вот и все, уверен на 99%, на все сто ни когда не уверен, зажигание не причем, если только он на этой заправке не свернул се каким нибудь образом задающий диск
Изменено пользователем s_h_e_f
я просто еще с такой системой не сталкивался и побоялся туда влезать поуши хотя грешил на форсу. нарубну хрен где найду
В трубу стреляет богатая смесь, а выше бедная.
свечи поменяй попробуй , скорей всего пропуски по зажиганию.
сбои по зажиганию ищи
свечи менялись.провода звонил.
