Вот именно, что нет там ни чего. Скачивал два раза, формат MDX.
  • Ответов 92
  • Просмотры 71,7 тыс
  • К программе идет патч для компа его надо прописать (добавить) в реестр тогда винда будет для клипа.
  • Установка клипа без проблем целесообразна на ХР, установленный софт на винд севен, читает не все машины, от кракозябров не избавиться никак. Порядок установки Доп. информация: Работает только с ори
Ну еперный театр..А это что?
Изменено пользователем shurakc
Вот если бы все было так как у Вас, я бы не писал здесь. Если возможно дайте Вашу версию 154ю.
В сообщении #33 ссылка
Скрин образа оттуда
Вы какой программой открываете?
читайте внимательно ! сообщение #36
В 35 посту я писал, что не могу я ее открыть. После монтажа ни чего не происходит. Я уже мозг сломал, не пойму, что не так делаю.
может образ перекачать?
Извлек файлы, теперь пишет: система не является CLIP и выходит из установки.
Информации по установке этой программы море,и прежде чем её ставить,вы бы окунулись в это море,и вопросов не нужных было бы меньше.Перед установкой клип нужно Crack Renault Clip.reg  установить.
Мужики подскажите в чем проблема.Операционка ХР устанавливаю,активирую все проходит нормально,но при запуске программы выскакивает следующее окно.Попробовал поставить на системник для проверки там все работает нормально.В чем проблема?
К Вашему удивлению с интернетом я дружу и прежде чем задать вопрос я сижу и ищу ответ.
К моему счастью со мной поделились установочником и вопрос решен. Тем кто помогал спасибо.
Всем привет !!!! Подскажите пожалуйста в чём проблема ??? Система ХР 32 был установлен клип 146, после удаления программы делаю всё по ИНСТРУКЦИИ ставил и 146 и 149 ни чего не получается, при запуске файла rswin.exe ни чего не происходит. Помогите плиз . Спасибо.
Переустановку клипа делал только на "свежеустановленную" винду. Старые файлы прописывались в недрах и мешали новой установке...
Не в обиду.Если у вас проблема с установкой,может это вообще не ваше.
Это для кого написано?
не факт, лично знаю пару ДИАГНОСТОВ, прям хороших диагностов, но вот с компами ахтунг совсем
Изменено пользователем V.K.
Ну так нормальное явление.я сам знаю коллег которым на днях WOW 5008  ставили.хотя эту программу легко ставить.
Решили проблему?
У меня на ноуте, такая же фигня,
на компе всё нормально.
