Опубликовано 26 октября, 201015 г. comment_118545 Приехала шеви 2123-20-90 HR91 ошибка по высокому уровню детонации по сканеру на ХХ-1.5вольта. ДД менял.Чел недавно заменил гидрики на рокера на слух клапана отрегулированы плохо подскажите могут быть проблемы с детонацией с увеличиными зазорами клапанов??бош 7.9.7+ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13297-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201015 г. comment_118556 АЦП 1.5в и не изменяется что-ли ??? Смотри провода, экран на них. Ну а стук конечно влияет, на то там и ставиться датчик детонации. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13297-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-118556 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201015 г. Автор comment_118557 АЦП 1.5в и не изменяется что-ли ??? Смотри провода, экран на них. Ну а стук конечно влияет, на то там и ставиться датчик детонации. При перегазовке до 5 вольт скачет вольтаж. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13297-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-118557 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201015 г. comment_118577 Клапана регулируйте (всё равно нужно), а там посмотрите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13297-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-118577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201015 г. comment_118663 1)исключи мозги, подмени на янваврик, ну а так всетаки стук клапанов дд тоже ловит. 2) в вообщем звон клапанов слышно при перегазовке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13297-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-118663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201015 г. comment_118688 я с такой шнягой встречался на шниве -повышенный шум работы двс там нужно еще и распредвал менять на нивовский а не только гидрики убирать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13297-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-118688 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201015 г. comment_118898 на нивах это болезнь, было 3 машины. поменяны гидрики на рокера у всех высокий уровень детонации. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13297-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-118898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201015 г. comment_119079 не менять на рокера надо , а ремонтировать.. и масло заливать нормальное и тогда проблем не будет...с гидриками...а то автомобиль купил а на обслуживание денег уже нет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13297-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-119079 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201015 г. comment_121182 214 вал с рокерами дружит плохо. В результате ошибка 0328. Как вариант ставить 213 вал. К детонации это отношения не имеет. Изменено 4 ноября, 201015 г. пользователем Alex195022 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13297-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-121182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
