Опубликовано 26 октября, 201015 г. Приехала шеви 2123-20-90 HR91 ошибка по высокому уровню детонации по сканеру на ХХ-1.5вольта. ДД менял.Чел недавно заменил гидрики на рокера на слух клапана отрегулированы плохо подскажите могут быть проблемы с детонацией с увеличиными зазорами клапанов??бош 7.9.7+
Опубликовано 26 октября, 201015 г. АЦП 1.5в и не изменяется что-ли ??? Смотри провода, экран на них. Ну а стук конечно влияет, на то там и ставиться датчик детонации.
Опубликовано 26 октября, 201015 г. Автор АЦП 1.5в и не изменяется что-ли ??? Смотри провода, экран на них. Ну а стук конечно влияет, на то там и ставиться датчик детонации. При перегазовке до 5 вольт скачет вольтаж.
Опубликовано 26 октября, 201015 г. 1)исключи мозги, подмени на янваврик, ну а так всетаки стук клапанов дд тоже ловит. 2) в вообщем звон клапанов слышно при перегазовке
Опубликовано 26 октября, 201015 г. я с такой шнягой встречался на шниве -повышенный шум работы двс там нужно еще и распредвал менять на нивовский а не только гидрики убирать
Опубликовано 27 октября, 201015 г. на нивах это болезнь, было 3 машины. поменяны гидрики на рокера у всех высокий уровень детонации.
Опубликовано 27 октября, 201015 г. не менять на рокера надо , а ремонтировать.. и масло заливать нормальное и тогда проблем не будет...с гидриками...а то автомобиль купил а на обслуживание денег уже нет!
Опубликовано 4 ноября, 201014 г. 214 вал с рокерами дружит плохо. В результате ошибка 0328. Как вариант ставить 213 вал. К детонации это отношения не имеет. Изменено 4 ноября, 201014 г. пользователем Alex195022
