Опубликовано 26 октября, 201015 г. comment_118591 Авто стоит на стоянке. по словам хозяина вечером приехал - все ок. утром не заводится. Первый раз схватывает и через секунду глохнет. Потом стартером крутишь - не схватывает вообще. Вопрос - рассинхронизация моторный-иммо? Иммо за щитком или около печки? Поможет вариант 4-13 на пол часа? На руках оранж, упа,х-прог-м, ктс-520. Попробую сделать диагностику. выложу результаты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13305-toyota-rav-4-2007-keyless/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201015 г. comment_118632 Ид бокс за печкой. Читай ошибки по моторному и иммо. Если B2799 и не трется,то и IT2 не поможет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13305-toyota-rav-4-2007-keyless/#findComment-118632 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201015 г. Автор comment_118696 Ид бокс за печкой. Читай ошибки по моторному и иммо. Если B2799 и не трется,то и IT2 не поможет... Пока имеем вот что. Ктс ни моторный ни иммо не взял. Взял АБС - висела ошибка - нет связи с моторным. Завтра попробую ланчем зацепиться. А что это за волшебная ошибка B2799, которая не трется.? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13305-toyota-rav-4-2007-keyless/#findComment-118696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201015 г. Автор comment_118702 Пока имеем вот что. Ктс ни моторный ни иммо не взял. Взял АБС - висела ошибка - нет связи с моторным. Завтра попробую ланчем зацепиться. А что это за волшебная ошибка B2799, которая не трется.? Добавлю. Судя по всему ключи в блоке иммо прописаны оба. так как если относишь ключи подальше от машины- на щитке пишет- нет ключа ( или не верный ключ вроде того..) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13305-toyota-rav-4-2007-keyless/#findComment-118702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201015 г. comment_118785 Добавлю. Судя по всему ключи в блоке иммо прописаны оба. так как если относишь ключи подальше от машины- на щитке пишет- нет ключа ( или не верный ключ вроде того..) если зажигание включается - ключики на месте. заводится и глохнет - нет синхры с моторником. ошибка будет как раз та, что выше указали. замыкай 4-13 на 35 минут и все ок. но странно - на тойоте просто так синхра не летит. или хозяин что-то недоговаривает... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13305-toyota-rav-4-2007-keyless/#findComment-118785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201015 г. comment_119321 Саш а клиент не всегда все говорит. Хоть в тисы толкай его ....ца ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13305-toyota-rav-4-2007-keyless/#findComment-119321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20179 г. comment_1059025 Доброго дня,проблема та же раф 4 смарт ключь ошибка р2799,машина заводится и глохнет,пару дней назад было тоже самое,притащили машину она просто постояла,начала заводится,сегодня опять 2799 заводится и глохне,подскажите пожалуйста куда копать?можно не бесплатно@ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13305-toyota-rav-4-2007-keyless/#findComment-1059025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20179 г. comment_1059038 ну как бы может связь межблочная страдает.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13305-toyota-rav-4-2007-keyless/#findComment-1059038 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20179 г. comment_1059040 ТС,диагностику то подключи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13305-toyota-rav-4-2007-keyless/#findComment-1059040 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20179 г. comment_1059041 Щас питания проверять буду,в блоке смарт и бцм ошибок нет,в моторном только эта вист,защелка срабатывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13305-toyota-rav-4-2007-keyless/#findComment-1059041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20179 г. comment_1059042 Пиши в личку, типовая проблема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13305-toyota-rav-4-2007-keyless/#findComment-1059042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20179 г. comment_1059066 Щас питания проверять буду,в блоке смарт и бцм ошибок нет,в моторном только эта вист,защелка срабатывает Лайф дату смотреть надо а не ошибки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13305-toyota-rav-4-2007-keyless/#findComment-1059066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20178 г. comment_1059076 Лайф дата не поможет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13305-toyota-rav-4-2007-keyless/#findComment-1059076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20178 г. comment_1059134 Всем спасибо,сделал,Gsm сигналка стояла,машина московская,блокоровка питание рвала)теперь клиент ключь второй сделать захотел)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13305-toyota-rav-4-2007-keyless/#findComment-1059134 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20178 г. comment_1059158 Лайф дата не поможет Главное знать,что там смотреть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13305-toyota-rav-4-2007-keyless/#findComment-1059158 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
