сбросить краш
чем слить дамп не снимая модуля. Из железа имеется ОП-КОМ, К-лайн адаптер комовский. Так же есть програматор тритон. Или чем сбросить краш
Ты хотя бы марку машины скажи....
в профиле
OP-COM - KW82 Communication Window> 1998|Vectra-B|Body|Airbag SAB6
KW82 protocol initialized.
ECU ID= DB,90569350,S0030234,440602,3497,
ну подскажите как по к-лайн слить, залить прошивку. Машина своя, хочу сделать сам. Помогите ПЛЗ.
По к лайну думаю ни как .Могу тел дать , в Севастополе за денюшку решат вашу проблему.
Если хотите сами , то номер вбейте в поисковик и смотри в какой микре или проце краш .
Далее ищите прогу для чистки и + программатор который с этими процами или микрами работает .
Оцениваете свои затраты и решаете что вам выгодней.
внутри мотор hc11e9. Есть ли возможность подпаятся к этому чуду не снимая и какой прогер нужно??? И на всяк случай дайте телефончик.
Изменено пользователем MrMaster
и еще вопросик, если заменить целиком блок, есть просто рабочий от омеги 90492467 вместо моего 90569350. Омеговский блок нужно перешивать и в чем у них принципиальное отличие, если таковое имеется
Можно не выпаивая...UPA-USB делает ети процы внутревенно.
Там постом выше Slavik k....может дать телефон кто тебе поможет.Лучше воспользуйся етим вариантом.Он будет тебе дешевле чем покупать програматоры и кучу всего из за 1-2 блоков.Решать тебе.AllSmail%20(6).gif
По поводу помощи дороговато будет, блок живой(без краша) можно купить в 2 раза дешевле. Сейчас вопрос в следующем нужно прошить мотор, микруха снята. Интересует вопрос -- мотокрякер прочитает ее??? Есть у кого нить схемка бюджетного прогрматора???
Живой блок не всегда с необходимой комплектацией , а по сему могут быть ошибки по недостающим или лишним компонентам .
Хотя сомневаюсь , что на разборку не битые попадают.
По поводу последнего не в курсе ,именно им не пользовался .
держи, потренируйся. мотокрякер 6.2 думаю , сам найдешь.
uni_adapter.rar
за 100 предложеных вами гривен его примерно и соберете , кто только чистить краш вам будет?
Машина не битая, она пригнана нарозбор, а комплектация такая же с двума подушками. Вопрос в том на сколько они совместимы с вектрой, розьом, параметры. Поэтому замена на омеговский это последный вариант
Схема и софт есть, подскажы, на 11 мотор какое должео бить питание и на какие контакты цеплять питание, так как по схеме так и не понял
прогрматор по деньгам вийдет в гривен 10 + 10 минут роботы, краш можно скинуть прогами для чистки краша, или залить туда жывую прошивку без краша. Вопрос только чтобы мотор был не залочен.
мотор оказался залочен, перешивать за деньги нецелесообразно, поэтому поменяется блок целиком, нашел такой же за 200 грн
