сбросить краш
чем слить дамп не снимая модуля. Из железа имеется ОП-КОМ, К-лайн адаптер комовский. Так же есть програматор тритон. Или чем сбросить краш
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13309-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88/
Ты хотя бы марку машины скажи....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13309-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88/#findComment-118629
в профиле
OP-COM - KW82 Communication Window> 1998|Vectra-B|Body|Airbag SAB6
KW82 protocol initialized.
ECU ID= DB,90569350,S0030234,440602,3497,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13309-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88/#findComment-118648
ну подскажите как по к-лайн слить, залить прошивку. Машина своя, хочу сделать сам. Помогите ПЛЗ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13309-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88/#findComment-119170
По к лайну думаю ни как .Могу тел дать , в Севастополе за денюшку решат вашу проблему.
Если хотите сами , то номер вбейте в поисковик и смотри в какой микре или проце краш .
Далее ищите прогу для чистки и + программатор который с этими процами или микрами работает .
Оцениваете свои затраты и решаете что вам выгодней.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13309-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88/#findComment-119182
внутри мотор hc11e9. Есть ли возможность подпаятся к этому чуду не снимая и какой прогер нужно??? И на всяк случай дайте телефончик.
Изменено пользователем MrMaster
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13309-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88/#findComment-119185
и еще вопросик, если заменить целиком блок, есть просто рабочий от омеги 90492467 вместо моего 90569350. Омеговский блок нужно перешивать и в чем у них принципиальное отличие, если таковое имеется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13309-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88/#findComment-119193
Можно не выпаивая...UPA-USB делает ети процы внутревенно.
Там постом выше Slavik k....может дать телефон кто тебе поможет.Лучше воспользуйся етим вариантом.Он будет тебе дешевле чем покупать програматоры и кучу всего из за 1-2 блоков.Решать тебе.AllSmail%20(6).gif
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13309-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88/#findComment-119273
http://www.auto-bk.ru/forum/user/2537/ это профиль
095 5039 222
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13309-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88/#findComment-119296
По поводу помощи дороговато будет, блок живой(без краша) можно купить в 2 раза дешевле. Сейчас вопрос в следующем нужно прошить мотор, микруха снята. Интересует вопрос -- мотокрякер прочитает ее??? Есть у кого нить схемка бюджетного прогрматора???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13309-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88/#findComment-119748
Живой блок не всегда с необходимой комплектацией , а по сему могут быть ошибки по недостающим или лишним компонентам .
Хотя сомневаюсь , что на разборку не битые попадают.
По поводу последнего не в курсе ,именно им не пользовался .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13309-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88/#findComment-119749
держи, потренируйся. мотокрякер 6.2 думаю , сам найдешь.
uni_adapter.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13309-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88/#findComment-119751
за 100 предложеных вами гривен его примерно и соберете , кто только чистить краш вам будет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13309-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88/#findComment-119777
Машина не битая, она пригнана нарозбор, а комплектация такая же с двума подушками. Вопрос в том на сколько они совместимы с вектрой, розьом, параметры. Поэтому замена на омеговский это последный вариант
Схема и софт есть, подскажы, на 11 мотор какое должео бить питание и на какие контакты цеплять питание, так как по схеме так и не понял
прогрматор по деньгам вийдет в гривен 10 + 10 минут роботы, краш можно скинуть прогами для чистки краша, или залить туда жывую прошивку без краша. Вопрос только чтобы мотор был не залочен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13309-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88/#findComment-120276
мотор оказался залочен, перешивать за деньги нецелесообразно, поэтому поменяется блок целиком, нашел такой же за 200 грн
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13309-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88/#findComment-121397
