День добрый ALL!
Ситуация:
Отключился ЭУР пунто2. Сначала помогало простой перезапуск двигателя. Далее уже отрубался при довороте колеса до конца влево(или вправо точно не помню) - руль дубовый, как на жигулях.
Теперь все время не работает.
На сервисе через разъём пишет ошибка CUN.
Может кто сталкивался? Кто нибудь разбирал ЭУР Fiat Punto2? Киньте,плз, инструкцию. если можно с фото.
Дмитрий.
debadick@mail.ru
  • 1 год спустя...
може да се отремонтира провери релетата смени ги
  • 3 месяца спустя...
Поделись инфой,у меня фиат стило с такой проблемой.
На пунто снимается мотор электроусилителя, разбирается, чистится , пропаивается и все становится норм. Это у них болячка
  • Downvote 1
2 реле сделать проблемы с мотором
изменилась, и готово.
Также датчик положения на рулевом колесе должна быть измерена с вами не прерывается.
  • 1 год спустя...
у меня такая же проблема, отключался руль, если его выкручивать до конца, купил полностью рулевую рейку с моторчиком, мозгами и дачиком в комплекте, поставил, сейчас вообще не работает, сканю диаганом, пишит что ошибка в моторе, что на него не поступает плюс или плохая масса, проверил тестером точно, на мозги подходит 12 вольт, а с мозгов на моторчик 0,5 - 1 вольт, все предохранители нормальные, куда копать, подскажите, заранее благодарен
