Опубликовано 10 февраля, 200916 г. День добрый ALL! Ситуация: Отключился ЭУР пунто2. Сначала помогало простой перезапуск двигателя. Далее уже отрубался при довороте колеса до конца влево(или вправо точно не помню) - руль дубовый, как на жигулях. Теперь все время не работает. На сервисе через разъём пишет ошибка CUN. Может кто сталкивался? Кто нибудь разбирал ЭУР Fiat Punto2? Киньте,плз, инструкцию. если можно с фото. Дмитрий. debadick@mail.ru
Опубликовано 5 августа, 201015 г. Автор може да се отремонтира провери релетата смени ги уже давно отремонтировал
Опубликовано 5 августа, 201015 г. уже давно отремонтировал Поделись инфой,у меня фиат стило с такой проблемой.
Опубликовано 9 ноября, 201015 г. Поделись инфой,у меня фиат стило с такой проблемой. На пунто снимается мотор электроусилителя, разбирается, чистится , пропаивается и все становится норм. Это у них болячка
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. 2 реле сделать проблемы с мотором изменилась, и готово. Также датчик положения на рулевом колесе должна быть измерена с вами не прерывается.
Опубликовано 20 марта, 201213 г. у меня такая же проблема, отключался руль, если его выкручивать до конца, купил полностью рулевую рейку с моторчиком, мозгами и дачиком в комплекте, поставил, сейчас вообще не работает, сканю диаганом, пишит что ошибка в моторе, что на него не поступает плюс или плохая масса, проверил тестером точно, на мозги подходит 12 вольт, а с мозгов на моторчик 0,5 - 1 вольт, все предохранители нормальные, куда копать, подскажите, заранее благодарен
