Ребята подскажите пожалуйста! есть ли на ниву 1.7 заводская прошивка под Я 5.1
Серийной нет! Тюнинговая есть!
Зачем тему новую создал?
Да и профиль заполни полностью.
Изменено пользователем Sprut
Спасибо! а как её поиметь?
Попробуй. насколько норм незнаю!
niva1.7.zip
Спасибо! А под евро-2 случайно нет?
Нет вроде! Зачем тебе Е-2?
Клиент утопил ниву, блок МР 7 найти оказалось проблематично поэтому он приобрёл я5 , а на машине желает видеть полную комплектацию.
Я сомневаюсь что найдешь на Е-2, ставь Е-0, откуда он узнает?!
Не хочется клиента обманывать
Готов поменять ваш январрь на мп7 с вашей доплатой
В вопросы клиентских покупок я не вникаю.
Так ты сделаешь ему лучше, даже сможешь СО регулировать. Просто надо клиенту правильно объяснить все плюсы прошивки без ДК!
Спасибо за совет. И последний вопрос в январике залита А5V05N35 нужно ли править твою твою прошку патчем ?
А ты в курсе что либо проводку под этот блок надо перекроссировать либо разъём внутри блока?
Есть вариант с переходником под МР 7.0, сайт Юрия Маслова.
Да в курсе
А5V05N35 надо патчить, а то ошибка будет гореть. Программа которая потчит где то лежит на форуме.
А у вас случайно нет точной проверенной схемы , с форсами запутался
Для замены необходимо только изменить подключение нескольких контактов 55-контактного разъема.
1. Отсоедините минусовую клемму АКБ.
2. Демонтируйте блок управления Bosch MP7.0.
3. Разберите разъем и переустановите контакты в соответствии с таблицей.
Было подключено Куда подключить
46 - реле вентилятора 6
17 - форсунка 1 15
21 - зажигание 2 и 3 20
39 - РХХ клемма С 21
15 - лампа СЕ 22
22 - РХХ клемма В 26
54 - РХХ клемма D 29
35 - форсунка 2 33
36 - главное реле 46
32 - сигнал расх. топлива 54
4. Обрезать 44-й контакт (ДТВ)
5. Вынуть контакт 26 ("земля" датчиков, точнее вы его уже вынули, но никуда не подключили) и соединить его с проводом, идущим к контакту 30.
6. Вынуть контакт 34 (форсунка 4) и соединить его с проводом форсунки 1 (был подключен к 17, стал - 15).
7. Вынуть контакт 16 (форсунка 3) и соединить его с проводом форсунки 2 (был подключен к 35, стал - 33).
После этого можно помолиться :) , подключить новый ЭБУ, аккумулятор и пробовать завести двигатель.
Изменено пользователем zattar
держи
