отзывы по ромокабелю
скажите пожалуйста кто нить пользовался какие плюсы и минусы? хочу приобрести
  • Ответов 86
  • Просмотры 37 тыс
  • Отличный адаптер, шил Январь 7,2, VS 5.1, обновлял ПО Бортового компьютера штат х4 и штат 110х6, диагностика на ура ваз и газ пока больше не пробывал! Дико удобно без внешнего питания! Очень рад что
  • Попробуй CombiLoader 2.1.8, мы им шили, вообще без проблем! Или WinFlashEcu 1.9
  • хочу приобрести, но настораживает одно-не очень дружит с бошем(судя по постам выше).У меня как раз бош 7.9.7+.
Отличный адаптер если ты говоришь о ромокабеле от рдлаб. Диагностику делал все вазы от января5 до м73, газы от микасов 5 до микас 11. Прошивал янв5, янв7, м73Ит.
Самый обычный K-Line с +12В (а точнее 11,75 - 12,03 у кого какой экземпляр) и 120мА на борту на PL2303 и (если речь о продукции рдлаб).
Собрал себе примерно такой из переходника USB-COM на PL2303 и добавил L9637D,а в преобразователе увеличил резистор с 470 ом до 1кОм.В итоге получился аналог.Пробовал диагностику микас7.6,М73,почти все Январи,797,797+.Со всеми блоками связь была.Так что если сами собрать не можете,то за такие деньги проще купить.
Пользуюсь год. Испытывал на ВАЗ и ГАЗ. единственное не получилось пока подружить с январем 5.1.1, но думаю это проблема софта. Я 7.2 прошивал без дополнительного питаня.
ЗЫ: У брата один сгорел. Заказал новый.
Хорошая вещица! Если лень самому собирать, то за такие деньги самое то!
С январем 5.1.1 проблем небыло. Без доп питания шил январь 5,7. Бошики капризнее немного, но и то,    раза с 20 подключались и шились без проблем!  :emot64:
Здравствуйте!
Заказал через инет
Ромокабель USB. Мозги Bosch M7.9.7+,лада приора(хэтчбек) 2008 г., прошивка B174DT05, гуляют обороты при движении накатом, долго катался с диагностом, говорит все параметры в норме-програмщина не стабилизирует обороты, нужно щить! Поскажите мозги нужно перепаивать или и так прошить можно, если да, то поподробней.
Если нет возможности для нормального шнура то ромокабель самое то и шьёт и диагностика+редактор одометров.
[/quot
А можно подробней?И схему?
Изменено пользователем sitke
Схему завтра постараюсь скинуть с разъяснением.
Благодарю!
Вот схема, а так нормальный девайс,берет многие иноведра,которые по к-лине, а чтобы он не сгорел вначале надо включать в usb потом к машине
Изменено пользователем izotop_
Вот схема на PL2303 в этой схеме надо заменить R1 на 470ом и на выходе преобразователя заменить C11 на 100мкф.на 25 вольт,9637D подключаем по стандартной схеме их даже здесь на форруме много.
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Кто-нибудь пробовал ромокабелем шить или диагностировать микас-11? Тоже "хочу приобрести" )). И Ромокабель и Микас взамен скончавшейся моторолы.
собрал что-то на подобие его .
Использовал адаптор к телефону типа Самсунг (самый дешевый за 100р)наFT2303 .на плате где должна была припаяна еепромка ,разместил Si9243 .подходит почти один в один с небольшими изменениями .для корректной работы как я его обозвал своего "калайнера" скачал с его сайта (выложен свободно)файл драйвера для вертуального ком порта под юсб!
все работает прекрассно ,диагностирует январи и боши на ура .шьёт тоже ,правда пробовал тока на январях и то отломанным комбилодером!
зы:если интерессно ,могу скинуть фото того что получилось !
Всем привет ! Андрей1117 скинь фото , я щас собираю такой!
вот фото доработанной платы :
мне попался тип платы на которой небыло преобразователя и прочей рассыпухе к нему .
поэтому мне не пришлось его сдувать с платы ,а сразу на его место ,доработав немного(подрезав там где надо дорожки)я припаял на его место сишку(9243)
недостоющие проводники проложил мгтф_ом (0.12)
на другой стороне платы припаял также два светодиода смд_шных для визуального контроля что адаптер подключен к юсби порту (+5в)и второй светодиод это контроль что адаптер подключен к диагностической калодке(+12в)
ну вот собственно и получился у меня такой "k-лайнер"
работает прекрасно как на столе так и на авто !драйвер для работы вертуального порта под скорость 10400 скачал с сайта рд_лаб (там где страница рома-кабеля есть ссылка на файлик)
зы:не так давно преобрел новый ноут себе ,вот с ним начались проблемы .январи адаптер на ноуте видит прекрассно с любыми прогами а вот боши наотрез отказывается читать .читает только со стевазом (доведенным до ума известным товарищем с форума)пока чешу тыковку (друзья программисты говорят что надо настраивать железо ноута ,обещатили подсобить мне в этом .если нужен результат то потом отпишусь)
Кто знает,как при помощи Ромокабеля прошить М73, скиньте инфу пожалуйста.
пользуюсь таким. тяжело подключается к бошам.
согласен ,особенно тяжко выходят на диагностику блоки (бош касается)
поэтому набрасал схемку на FTDI и буду его собирать !
ниже схема :
