отзывы по ромокабелю
Вот схема на PL2303 в этой схеме надо заменить R1 на 470ом и на выходе преобразователя заменить C11 на 100мкф.на 25 вольт,9637D подключаем по стандартной схеме их даже здесь на форруме много.
Доброго времени ! Если не затруднит по подробнее, фото платы где и что переделано распиновку на com случайно оказался точ такой же от SE Т39 хочу по экспериментировать а опыта работы с паяльником маловато
  • Ответов 86
  • Просмотры 37,4 тыс
  • Отличный адаптер, шил Январь 7,2, VS 5.1, обновлял ПО Бортового компьютера штат х4 и штат 110х6, диагностика на ура ваз и газ пока больше не пробывал! Дико удобно без внешнего питания! Очень рад что
  • Попробуй CombiLoader 2.1.8, мы им шили, вообще без проблем! Или WinFlashEcu 1.9
  • хочу приобрести, но настораживает одно-не очень дружит с бошем(судя по постам выше).У меня как раз бош 7.9.7+.
Заказал себе данный девайс отзывы вроде о нем везде неплохие.
да, не плохой девайс, я свой Я7.2 им три раза прошил)
Отличный адаптер если ты говоришь о ромокабеле от рдлаб. Диагностику делал все вазы от января5 до м73, газы от микасов 5 до микас 11. м73Ит.
Привет всем! Купил адаптер, прошивал янв5, янв7, все работае без проблем, проблема при диагностики не могу установить связь с портом, splinean подскажи в чем проблема.
Подскажите, кто нибудь шил микас 10,3 этим адаптером?
У меня такой адаптер v 2.4. Диагностировал свою машину ГАЗ 3110 406 Микас 7.1 ДМРВ пленка.Еще Приора, ВАЗ 2104, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110 несколько было. Все нормально. С прошивкой блоков по сложнее обстоит дело. Смог прошить только Январь. Микас не поддался ни в какую. Прошивал у диагноста прошился без проблем. Вопрос по этому поводу если кто прошивал с помощью данного адаптера Микасы какой программой пользовались.
Купил недавно , через неделю начала пропадать связь на диагностике , оказался обрыв провода в месте пайки к штырку под термоусадкой , конец который вставляется в диагностическую колодку (проводок жиденький) . Поставил новые провода нарастил заодно , больше проблем небыло .
Дико удобно без внешнего питания! Очень рад что купил именно его!
Приобрел себе данный адаптер УСБ, шьет нормально, бывают глюки не с первого раза видит ЭБУ, не знаю с чем связано ......несколько раз подключаю и раза с 3 связывается с блоком и дальше нормально все. Большой плюс данного адаптера это цена.Для новичка отличный адаптер.
плюсую...тоже не спервого раза видит ЭБУ, свой Я7.2 прошивал 4 раза - все нормуль!
Также являюсь обладателем данного девайса. Пока только обновлял ПО бортового компа Штат и пробовал диагностику. Теперь вот хочу попробовать прошить блок М73. :post-7: Проблем не наблюдалось, единственное: под Win7 не сразу хотел работать, пришлось с драйверами разобраться.
достойная вещь! диагностику делал и на m73 и бошик. шить правда еще не пробовал
  • 4 месяца спустя...
Отличный адаптер! ИМХО
С адаптером сразу прикупил разъемы на 55 и на 81 контакт, а так же дополнительные розетки под адаптер, что бы собрать переходники для прошивки контроллеров, а не подключать по одному контакту (можно и ошибиться, хотя и так можно).
Драйвера для Win7 там нужно смотреть на диске, они идут чуть другие для Win7, но становятся отлично и без проблем с первого раза.
Январь5.1.1 прошивали без проблем уже через изготовленный собственноручно переходник, его же пробовали диагностировать, всё работает отлично!
Кстати кто сомневается насчет качества самого адаптера, то Rd-Lab даёт гарантию на адаптер 6мес., но это в том случае если на нем не будет механических повреждений!
Доброго всем времени, тоже имею такой девайс, свой январь 7,2 шьёт и диагностирует нормально, а микас10.3 тоже не смог прошить. В целом полностью оправдывает свои деньги.
Всем привет! Пользуюсь уже почти год. Своих денег однозначно стоит. Январь 7.2 шьет вообще без проблем, с диагностикой тоже все отлично. Вот никак не могу подружить с январем 5.1.1. Может кто подскажет по этому поводу? Использую Win7. Прога chiploader 1.96
Изменено пользователем Ramon24
Пользуюсь уже почти год. Своих денег однозначно стоит. Январь 7.2 шьет вообще без проблем, с диагностикой тоже все отлично. Вот никак не могу подружить с январем 5.1.1. Может кто подскажет по этому поводу? Использую Win7? Прога chiploader 1.96
Попробуй CombiLoader 2.1.8, мы им шили, вообще без проблем! Или WinFlashEcu 1.9 :emot64:
CombiLoader 2.1.8 пробовал, тоже на связь не выходит, остается WinFlashEcu 1.9. Спасибо за быстрый ответ
Тоже использую данную сборку от rdlab. Очень неплохой девайс, всем рекомендую, особенно начинающим.
А ты скорость в программе не менял? Я сначала повысил скорость он не выходил на связь, потом поставил ниже 19200 по моему и всё сконнектилось =) удачи =)
