отзывы по ромокабелю
CombiLoader 2.1.8 пробовал, тоже на связь не выходит, остается WinFlashEcu 1.9. Спасибо за быстрый ответ
Там надо после подключения блока попередергивать провод "зажигание"
  • Ответов 86
  • Просмотры 36,9 тыс
  • Отличный адаптер, шил Январь 7,2, VS 5.1, обновлял ПО Бортового компьютера штат х4 и штат 110х6, диагностика на ура ваз и газ пока больше не пробывал! Дико удобно без внешнего питания! Очень рад что
  • Попробуй CombiLoader 2.1.8, мы им шили, вообще без проблем! Или WinFlashEcu 1.9
  • хочу приобрести, но настораживает одно-не очень дружит с бошем(судя по постам выше).У меня как раз бош 7.9.7+.
Конечно пробовал. А может быть такая проблема из-за того что я пробовал с нетбука? Может просто у его юсб порта не хватает мощьности для 5 января?
Да стандарт юсб по идее должен быть для всех одинаковый ... попробуй кинуть дополнительное питание, но мне кажется вряд ли! У нас же всё прошилось без проблем! Хотя тоже бук и шили на батарейке, не на зарядке, а прямо в машине =)
CASPER818, а возможно ли прошить например 7 январь не снимая мозгов? Сейчас встала проблема выбора прошивки, проверяю разные, запарился если честно снимать
Тоже заказал такой для Января 5.1.1 надеюсь все получится!!!
Кто знает,как при помощи Ромокабеля прошить М73, скиньте инфу пожалуйста.
Подключается как бош 797+
12 13 44 63 на плюс.
51 53 масса
71 к-линия
и 43 ногу на массу
Можно и не снимая, если правильно подключишь, т.е. если есть разъем контроллера с уже правильно воткнутыми проводами!
Я обычно как делаю, вытаскиваю контроллер на пол пассажира, отключил, прошил, опять на пол положил, покатался и снова пробую, как уже всё попробовал тогда ставлю его на законное место, а так можно и не снимая шить, просто когда он на виду удобнее =)
51 53 масса
71 к-линия
и 43 ногу на массу
M73 подключается как Январь 7.2, т.е 43 нога на плюс. В хелпе к комбилодырю все написано. Не вводите людей в заблуждение! :18_1_35:
два года пользуюсь от рдлаб. проблем не было, провда с бошем не сталкивался. + в том , что и штатовский бк можно прошить
У меня такой адаптер v 2.4. Диагностировал свою машину ГАЗ 3110 406 Микас 7.1 ДМРВ пленка.Еще Приора, ВАЗ 2104, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110 несколько было. Все нормально. С прошивкой блоков по сложнее обстоит дело. Смог прошить только Январь. Микас не поддался ни в какую. Прошивал у диагноста прошился без проблем. Вопрос по этому поводу если кто прошивал с помощью данного адаптера Микасы какой программой пользовались.
Скажу честно, я им пользуюсь давно,доволен полностью,диагностика нормальная, на сайте и програмки есть, шил я5.1-я7.2-м73-vs, на сайте http://rd-lab.ru/ всё доступно описано
Пользуюсь год этим "свистком" , полностью устраивает , почти сразу намудрил небольшой корпус для него и USB удлинитель . Шил Январи 5 , 7.2 , VS 5 (старая аппаратка) , VS иногда с первого раза не выходит на связь . Диагностика работает отлично , вот на днях пришла посылка , заказал диагностический разъем OBD2 для него (чтоб штырьки не тыкать) и 81 pin разъём для ЭБУ у них на сайте . В целом изделием доволен !
Шил им Январь 7.2, приборку VDO ну и диагностика тоже. Всё ОК,
Тоже приобрёл его. Сначала ну никак не получалось связаться с ЭБУ, но потом путём проб и ошибок всё начало получаться с первого раза.
Вот только у меня на Win 7 после каждого раза слетают дрова и приходится постоянно их переустанавливать
поставь последние с офф сайта профилика и будет тебе счастье
Все таки интересует полная схема связки PL2303 и L9637 так как у PL судя по описаниям на разных форумах сигналы могут быть инверсными
возьми почитай датники на микрухи и будет тебе счастье
