отзывы по ромокабелю
а если сравнивать это девайс с местеркитовским,то есть у какие-то явняе преимущества у одного перед другим?так вроде "мастеркиту" надо внешнее питание 12в,а этому нет...но зато у того вроде защита от кз везде..а у этого?
  • Ответов 86
  • Просмотры 37,5 тыс
  • Отличный адаптер, шил Январь 7,2, VS 5.1, обновлял ПО Бортового компьютера штат х4 и штат 110х6, диагностика на ура ваз и газ пока больше не пробывал! Дико удобно без внешнего питания! Очень рад что
  • Попробуй CombiLoader 2.1.8, мы им шили, вообще без проблем! Или WinFlashEcu 1.9
  • хочу приобрести, но настораживает одно-не очень дружит с бошем(судя по постам выше).У меня как раз бош 7.9.7+.
ок. а отсутствие внешних 12 вольт-это плюс или минус по-твоему? т.е. вопрос у меня такой:если произойдет перегруз по току,то юсб выход на нотике может погореть ? или лучше все-таки подавать свои 12 вольт на эбу(минуя встроенный в адаптер преобразователь 5в->12в)?
Ромокабель сам по себе конечно хорош,но если бы избавиться от втыкания в штырьки ЭБУ?Можно ли использовать 81 пин с проводки авто?Смотрел, там нет провода на 43 ногу.
если произойдет перегруз по току во первых должна сработать защита на USB порту во вторых там восстанавливающийся предохранитель есть
а как подавать питание это ваш выбор
а так удобно 2 провода воткнул и диагноза пошла
а что мешает воткнуть недостающий пин?
вообще люди давно придумали спец кабели для репрога,а в донном случае это удешевление
уговорили....даже заказал...но магазин в отпуске со вторника....придется подождать,пока ребята отгуляют :)
да не кто не уговаривал есть более дешевые и грамотные разработки
пока запал на платы инженерных блоков на этом сайтике.но теперь и прочел про к-лайн адаптер.. благодаря наличию двух тумблеров и 6 свтодиодов работать с такой штукой действительно удобнее. и цена еще ниже.спасибо!
зы. правда в комплекте у ромокабеля колодки под я5.1 и 7.2. это тоже имхо плюс.
у ромокабеля нет колодок в комплекте, там только провода с клемами,
а таких прикольных штук достаточно много, гугл в помощь
Почти у каждого сейчас есть немаленький телефон с функцией просмотра фото.Скачиваешь ,заливаешь в тело и смотришь.Этот метод с телефоном выручал не раз.Иногда чтобы не записывать куда какой провод идёт,можно сфоткать.
Вот при всем что сказали ,делаю вывод:
найти то можно и дешевле...на сотню р))) смешно на самом деле.
уж считаю проще купить у этих ребят этот девайс ну и к нему потом еще шнурки у них же можно докупить . попробуйте сами собрать что то ,если руки кривые ,а потом еще побегать за разъемами подходящими
и смысла не вижу отказываться от этих шнурков ,т.к. покупать раъем за 650 руб так же нет прикола под 81 пин.
ИМХО
а выводы каждый может сделать.
P.S. Мне попался разъем на разборке за 100 руб.
самое классное от кабеля это драйвер от пл-ки который от лаборатории рд лаб в котором включены нестандартные скорости что заставляет работать любой переходник юсб на ком порт например к-лайн адаптор на 2 транзисторах и другие тоже которые раньше с родными драйверами не работали
Всем привет! Пользуюсь уже почти год. Своих денег однозначно стоит. Январь 7.2 шьет вообще без проблем, с диагностикой тоже все отлично. Вот никак не могу подружить с январем 5.1.1. Может кто подскажет по этому поводу? Использую Win7. Прога chiploader 1.96
у меня январь 5.1.1, прошивал без проблем, ты 37ногу подключал? не получалось до того как не нашёл что надо и её подключать
Всем доброго времени суток!
Приобрёл ромокабель для собственного авто 21124 на боше 797. Прошил боша без каких либо проблем - даже резюки не паял. А вот с диагностикой никак не могу разобраться - раза с 10-го смог прочитать ECU info через DiagnosticTool. OpenDiag пишет нет связи с ЭБУ, иммо АПС4/6 видит. Что только не пробовал делать - пока не работает. Даже пробовал напрямую с разъёма иммо к-линию брать - никак. Может что то упустил из виду.........
PS: на машине товарища 21123 и с его ЭБУ( М-73 Ителма) OpenDiag сразу заработал, свой бош ему поставил - тоже читает параметры сразу. DiagnosticTool тоже ни в какую.
Подскажите, пожалуйста, а то я уже хотел его друзьям посоветовать.........
Заранее спасибо.
Изменено пользователем kolob008
ну если на другой авто с твоим блоком соединяется
то проблема в твоей машине, иммо отключи физичекси
только что вернулся из гаража.....
в общем соединился я с бошем 797 после нескольких манипуляций:
1. решил, что может масса на колодке диагностики плохая и полез по массам под панелью - был ослаблен кронштейн,на котором закреплен ЭБУ, его протянул (к нему крепятся 3 черных провода в районе педали газа);
2. немного подогнул контакты на адаптере (3шт), к которым подсоединяется провод к-лайн и масса......
В итоге работает, но соединяется почему то нестабильно - приходится то разъём на адаптере передергивать, то перетыкать сам адаптер.
Читать может с помощью OpenDiag, SteVaz и AvtoVaz New. Dtools и SmsDiag вообще никак.
Нетбук Самсунг новый, дрова пробовал переустанавливать несколько раз - не меняет ничего.
PS: а с иммо уже снят разъём и с этого разъёма к-линию и беру....
  • 6 месяцев спустя...
Ромокабель хороший адаптер, но что я только не делал но бош 7,9,7+ не шьёт перепробовал все танцы с бубном на писаные здесь, купил адаптер от мастер кита и все пошло как по маслу при 11,95 вольт первым вариантом доработки(потом впаял резюк 4,7 ком был в комплекте с ромокабелём все работает)+ ромокабеля есть питание +12 вольт удобно делать диагностику.
я511 там нада черный не на14 пин подключать а непомню точьно но помоему 19 уточьни
  • 5 месяцев спустя...
Первая покупка после покупки машины. В городе диагностов нет, приходится самому
