Опубликовано 29 октября, 201015 г. comment_119491 Коллеги, пожалуйста кто знает как привязать брелки штатных ключей (образ действий) к этой машине? Мой родственник заказал новый ключ к машине и при привязке иммобилайзера, даже старый ключ перестал закр\откр. машину. Иммо при этом работает, т.е. машина заводится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13397-ssang-yong-kiron-2009/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201015 г. comment_119518 Коллеги, пожалуйста кто знает как привязать брелки штатных ключей (образ действий) к этой машине? Мой родственник заказал новый ключ к машине и при привязке иммобилайзера, даже старый ключ перестал закр\откр. машину. Иммо при этом работает, т.е. машина заводится. Эта процедура делается дилерским сканером скан-100. Необходимо при привязке иметь все ключи. Те, которых не будет при привязке, работать не будут. Насчет других сканеров не знаю, может попробовать карманскан или аутобосс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13397-ssang-yong-kiron-2009/#findComment-119518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201015 г. Автор comment_119571 Эта процедура делается дилерским сканером скан-100. Необходимо при привязке иметь все ключи. Те, которых не будет при привязке, работать не будут. Насчет других сканеров не знаю, может попробовать карманскан или аутобосс. После привязки нового гключа к иммобилайзеру, старый ключ перестал дистанционно открывать, закрывать машину. Соответственно, её невозможно поставить на штатную сигнализацию. Привязать у этих спецов не получается. Они говорят. что для этого нужен логин. Иммо видимо привязывали чем то типа Танго, без логина. Так вот вопрос: Действительно нужен для этой процедуры привязки к центр. замку логин? Насколько я знаю, то в данном случае - не нужен. Или я не прав? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13397-ssang-yong-kiron-2009/#findComment-119571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
