Diga Consult, Tacho Universal
Всем привет!
Вопрос. А можно ли данным девайсом поправить спидометр на toyota auris?
Если ДА то подскажите как.
Всем спс.
  • Ответов 137
  • Просмотры 66,2 тыс
  • Alex, вопрос на миллион. на том диске что у меня был с девайсом там моей модели вообще небыло. я делал по той что ты выложил. подсветка походу лампочки. а вот по схеме что ты выложил вопрос, там ч
  • B) Rover.rar Saab.rar Seat.rar Service_Audi_VW.rar Skoda.rar Smart_2003.rar Smart.part1.rar Smart.part2.rar Subaru.rar Suzuki.rar Tacho_Universal.rar Toyota.rar Volvo.part1.rar Volvo.par
  • здравствуйте может ли кто помочь с инструкцией по нумерации кабелей спасибо
Всем привет!
Всем спс.
сначала профиль бы заполнил а уж потом вопросы задавал, а то так можешь еще пол года ждать.
спидометр поправить можно на Toyota Auris. прочитать любой моделью которая содержит - 93c86 - и поправить в ручную и записать.
программа TachoDump для работы с дампами через комп.
http://depositfiles.com/files/8o2j1rwy4
А как подключиться к компу, у кого получалось? Пробовал, но не в какую не выходит. Перерыл кучу форумов ответ так и не найден.
да у меня все ок,
вот инструкция.
1. switch Tacho device off
2. connect Tacho to PC via null-modem cable (pinout: DB9 5-5 2-3 3-2)
3. switch Tacho on & put it to SYNC mode (press OK, input your PIN if set,
then select SYNC from menu). LCD should show "...???SYNC???...".
да у меня все ок,
вот инструкция.
Все так и делал. А увидеть дампы в тахе можно только через прогу Tahodump? Она установлена, но пишет связи нет, а на дисплее тахи типа все ок. Как можно проверить сам кабель ?
распин выше написан.
Только, что прозвонил все так.
...???SYNC???..." должен быть включен, ну или что то обрезано в тахе.
Подключил на экране тахи пишет
...???SYNC???...
FE
Synce done
Synce done
Открываю таходаммп, выбираю конект, затем Recive, пишет not in sync
Alex, Спасибо за помощь! Буду еще пытаться эксперементировать.
Изменено пользователем kacyxa
я кому то воставливал таху, пробовал разные прошивки, и при одной версии прошивке таха тоже не соединялась с компом, по этому и в прошивке может быть дело
Сейчас сижу эксперементирую, какая то связь с компом у него есть, надпись в тахе sync done появляется только тогда когда я в програме нажимаю Receive
  • 5 недель спустя...
Пробовал свою таху соединить с компом, на экране только SYNC и все, программа пишет что нет коннекта. Все делалось в Win 7 b Win XP
а ты проверь, многие изготовители отрезают в тахе COM порт, распиновку нуль модемного кабеля проверь
Спасибо за совет, но проблема была в другом. Под Вин 7 так и нет конекта, а вот под виртуальной машиной MW7 с под Вин 98 все законектилось без проблем.
Кстати, подскажите вектру 2008 года дига берет? Там в щитке NEC 780828B стоит.
Думаю что дамп можно считать как с Opel Agila, а далее посчитать кальком, поправить и записать.
Там щиток отличается и проц 28B на конце. Вообще я имел в виду по диагнозе через ОБД2 может дига делать этот опель или нет.
Изменено пользователем oleg358
Ребят проблема ни как не могу поправить километраж на Fiat punto 2001года. Кто дастподробную инструкцию та что тут не подошла ноль полный, да и в тахе куча пунктов по фиату после 2000 вот все перепробывал ноль.
Спасибо всем откликнувшимся.
Ты хоть напиши что там стоит в твоем варианте
