Diga Consult, Tacho Universal
Там щиток отличается и проц 28B на конце. Вообще я имел в виду по диагнозе через ОБД2 может дига делать этот опель или нет.
Нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-125694
  • Ответов 137
  • Просмотры 63,1 тыс
  • Alex, вопрос на миллион. на том диске что у меня был с девайсом там моей модели вообще небыло. я делал по той что ты выложил. подсветка походу лампочки. а вот по схеме что ты выложил вопрос, там ч
  • B) Rover.rar Saab.rar Seat.rar Service_Audi_VW.rar Skoda.rar Smart_2003.rar Smart.part1.rar Smart.part2.rar Subaru.rar Suzuki.rar Tacho_Universal.rar Toyota.rar Volvo.part1.rar Volvo.par
  • здравствуйте может ли кто помочь с инструкцией по нумерации кабелей спасибо
скажи ,пожалуйста, как мне скачать BMW.part1.rar?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-133393
С Таховского диска.
http://turbobit.net/at6xcjxtce8p.html
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-142425
Чет Спайдер Гейт заблокировал УРЛ, ругается , что сайт известен как распространитель вирусов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-142494
Ублюдочный файлообменник. если есть возможность, разбить на части и положить на депозит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-142501
Залил на депозит. Не разбил.
http://depositfiles.com/files/aje6cia64
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-142809
здраствуйте у меня tacho unifersal некак не подключается к ПК .Как она подклучается вообще?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-144414
1. switch Tacho device off
2. connect Tacho to PC via null-modem cable (pinout: DB9 5-5 2-3 3-2)
3. switch Tacho on & put it to SYNC mode (press OK, input your PIN if set,
then select SYNC from menu). LCD should show "...???SYNC???...". WARNING: DO NOT
SELECT " Update" SHOWING ON STARTUP FOR UPDATE, OTHERWISE YOUR DEVICE WILL BE
DAMAGED. YOU SHOULD SELECT SYNC FROM MENU!!
4. run TachoRemoteUpdater & press Update button. in pop-up window select
COM port Tacho device is connected to.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-144417
Откуда можно достать 'TachoRemoteUpdater '
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-144491
TachoDump лежит в теме
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-144495
БОЛШОЕ спасибо, подключил'
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-144600
здравствуйте
спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-146948
здравствуйте
спасибо
Cable list.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-147003
Подскажите прибор работает со шкодами по диагностике? Какие марки удовалось сделать таким способом? Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-147231
СПАСИБО Xor
Изменено пользователем puz1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-147342
мануал бмв парт 1 не качает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-148671
Всем привет. Подскажите, кто в теме, что значит пункт из мануала по тахе : • Look for the silver chrystal and join its contacts. Что это за серебряный кристал и зачем на него смотреть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-149597
Привет всем. Вот хачу папробывать матануть Мерседеса Е класа. Немагу понять инстукцию, даже с корявым русским переводе, помагите пожалуйста разобраться.
Achtung !
Wenn Sie das Zundschloss unbedingt hochsetzen wollen dann bitte wie folgt:
Erst "KM+Flash" und einen niedrigeren Stand probieren. Wenn nach Einbau, das Tacho den niedrigen Stand anzeigt und auch behalt, dann das Tacho mit "KM" hochsetzen, einbauen, warten und mit "KM" wieder aufden gewunschten Stand setzen.
Ziehen Sie das Kombiinstrument aus dem Armaturenbrett heraus.
• Verbinden Sie den C+E-Klasse-Tachostecker mit dem Tacho und dem Can Hardware & Tacho Universal .
• Wahlen Sie im Tacho Universal die gewunschte programmierungs- art
• E-Klasse Can Diag W211/209 Menupunkt "KM" : Das Tacho wird mit dem neuen Kilometerstand programmiert. Das Zundschloss muss programmiert werden, damit der neue Stand im Fahrzeug angezeigt werden. Menupunkt "KM+Flash" : Das Tacho wird mit dem neuen Kilometerstand programmiert. Das Zundschloss muss nicht programmiert werden, sondern es wird der automatische Standabgleich unterdruckt.
• Der Tacho Universal zeigt Ihnen nicht den alten Kilometerstand an
Sondern ??????.
• Geben Sie den neuen KM-Stand ein.
• Bestatigen Sie den neuen KM-Stand mit OK
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-150270
Подключил на экране тахи пишет
...???SYNC???...
FE
Synce done
Synce done
Открываю таходаммп, выбираю конект, затем Recive, пишет not in sync
Alex, Спасибо за помощь! Буду еще пытаться эксперементировать.
Та же самая фигня, не знаю как победить.... :noflood:
С компом соединяется, дампы в Тахе вижу- жму Recive- и конец синхронизации
...???SYNC???...
FE
Synce done
Synce done
Изменено пользователем Abrakadabra
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-150301
...???SYNC???...
FE
Synce done
Synce done
Privet vsem moget kto pomoch s drayverom nemogu podkluchit taho prosit driver USB 2.0 To com Device umenya oc win 7 32bit.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/134-diga-consult-tacho-universal/page/4/#findComment-151033
