Opel Astra G Z14XEP
После замены ЕСU на новый , в моторном горит траблб P0602 (P0602= Блок управления. Программная ошибка) . Вин и конфигурацию прописывал . Может кто знает в чем причина может быть ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/
Если ECU новый, то его нужно запрограммировать через систему Service Programming System (замена/перепрограммирование электронных блоков автомобиля) при помощи TECH-2, т. к. новый моторник идет "чистым".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-119725
Если блок б-у то есть вариант что его не отвязали от старой машинки или криво прописал его
Текстовый документ.txt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-119736
Блок новый .Как его тогда прописать ?
Изменено пользователем UAH
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-119771
Если блок новый то он пустой,в нем нет ничего,через спс закачивается прошивка а потом теч2 прописываешь иммо и конфигурацию,вин код должен заскочить вместе с прошивкой,если нет теча то как вариант со старого блока нужно выдрать всю инфу и запихать в новый,потом подредактировать,но лично я такими вещами не занимался,делал ч-з спс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-119799
БУ блоки переписывал без проблем ОПКОМом при наличии двух пинов. Конфигурацию и ВИН ОПКОМом тоже можно прописать, предварительно "срисовав" со старого. То же самое с форсами на дилельные двигатели. Только такое ощущение, что для "закругления" операции привязки совершенно нового блока все же нужен ТЕЧ или что-то подобное.
Изменено пользователем jevgensolo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-119841
Так автор темы и написал, что ECU новый - поэтому через SPS.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-119875
Новый блок просто абсолютно чистый,в нем нет ни содержимого флеш ни епром,спс закачивает програмку а все остальное в ручную,как вариант можно попробывать или с помощью программатора или с помощью загрузчика перенести содержимое из старого блока в новый а потом подправить иммо и конфигурацию,. На мой взгляд должно прокатить, а со старыми блоками естественно проще,они уже прошиты,его только конфигурируешь и прописываешь иммо. И еще хотел спросить вы где второй пин увидели в опеле?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-120198
При прописке БУ блока надо два пина - от донорского блока и от машины. Вот отсюда и два.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-120202
:post-7: попадались отвязанные уже)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-120204
Мне с автосвалки отвязанных не попадалось :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-120206
под заказ привозили)))) Не совсем со свалки)))
Изменено пользователем жека740
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-120207
новые только через SPS прокатывало пока работал на дилере GM но есть AutoScanner Opel CAN там вроде заявлено было что может даже не сброшенные обрабатывать но цена кусается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-120527
Проблемма простая просто нужно было пройти через процедуру SPS и прописать там что это за блок какой двигатель итд. Ищите человека с тис 2000 или глобал тис или с доступом к тис2вэб. Ну и конечно с прибором тех2 или мдй.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-125281
.Только такое ощущение, что для "закругления" операции привязки совершенно нового блока все же нужен ТЕЧ или что-то подобное.
В чем выражается это ощущение?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-128161
  • 3 месяца спустя...
Пользую этот девайс 2 года, последнее обновление декабрем, таких функций у него нет, есть та же прога, но проф (AutoscannerOpelCAN Professional). в которой чтение Карпас у неотвязаного блока с разборки и можно его отвязать, стоит 550 USD., приобрести можно только у производителя - идет с USB-ключем (http://www.opel-scanner.com)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-154356
Хочу спросить у автора темы, решилась проблемма или нет ?
Просто стоит на ремонте ZAFIRA 2002г диагноз замена эбу, блок заказали а тут оказалось что они чистые идут.(это мой первый опель в основном сижу на японии)
Вот я и начал суетиться и много читать, получилось что для прошивки блока не обязательно нужен теч2.(а любое устройство J2534)
Поставил я себе GlobalTis и подсунул дрова от мангуста мфс , и глобал его увидил.
И так для пробы (пока блок не привезли) обновил прошивку в двс и акпп все вышло на ура.
Только есть вопрос , (не успел посмотреть в программе) а есть ли функция переноса прошивки из блока в блок при замене на новый например как в мерсовском дасе ???
Было бы меньше гимора с привязкой иммо и тд и тп.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-162757
Нет такой функции, тис выбирает самую свежую прошивку. Програмировать действие иммобилайзера придется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-166196
  • 4 месяца спустя...
подскажите пожалуйста как у вас получилось инфу перенести в другой блок я не смог .оп -ком правда китай
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-206180
Какую именно инфу ты хочешь перенести ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13420-opel-astra-g-z14xep/#findComment-206356
