Опубликовано 30 октября, 201015 г. comment_119788 Есть такой тазик Nissan Primera 2003г.в. антена клча вышла из строя иммо Simens моторник Denso Можно ли отключить иммо? Буду благодарен за любую подсказку уж очень надоело ходить пешком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13429-nissan-primera-immo/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201015 г. comment_119792 отключить не получится была такая машина неделю назад привязал заново ключи и все ок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13429-nissan-primera-immo/#findComment-119792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201015 г. Автор comment_119800 отключить не получится была такая машина неделю назад привязал заново ключи и все ок А можно узнать процедуру привязки ключей? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13429-nissan-primera-immo/#findComment-119800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201015 г. comment_119802 нужен пин и прибор я делал т300 можно ланчем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13429-nissan-primera-immo/#findComment-119802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201015 г. Автор comment_119824 нужен пин и прибор я делал т300 можно ланчем Дело в том что почитав форумы,я обротил внимание нато что если включить зажигание без чипа то магнитола не включается а пишет подождите,а если с чипом то включается без проблем,2 месяца назад я делал такуюже машину толь ко там было наоборот машина заводилась а магнитола нет.Поправил дамп магнитолы что бы не запрашивала иммо ивсё стало ок. Можно ли в ЭБУ мотрного поправить дамп таким же образом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13429-nissan-primera-immo/#findComment-119824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201015 г. comment_119827 Дело в том что почитав форумы,я обротил внимание нато что если включить зажигание без чипа то магнитола не включается а пишет подождите,а если с чипом то включается без проблем,2 месяца назад я делал такуюже машину толь ко там было наоборот машина заводилась а магнитола нет.Поправил дамп магнитолы что бы не запрашивала иммо ивсё стало ок. Можно ли в ЭБУ мотрного поправить дамп таким же образом? На Ниссаны безиммовых решений нет. Радио - да. Мотор можно при наличии ПИНа привязать к чужому борту, но не ИММООФ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13429-nissan-primera-immo/#findComment-119827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201015 г. comment_119829 нет это не тот случай .Какая ошибка в иммо и в моторном Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13429-nissan-primera-immo/#findComment-119829 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
