Мигает чек на Opel Vivaro
Приехал Opel Vivaro 2003г 1,9DTI 100лс на диагностику чек не горел и не мигал, но при диагностике ЕЛМ выдало ошибку Р0032 ( на чек не выводилась). После этого клиент хотел поменять топливной фильтр разобрал его, оказалось что он не такой купил. Собрал назад (оставил старой), после этого завёл проехал пару метров и машина глохнет. Он заводит, но начала мигать постоянно лампочка с двигателем, с надписью стоп. Только зажигания включаеш, проходит тест приборки и она начинает мигать. Подключаю ЕЛМ светится всё таже ошибка - Р0032, сбрасываться она не хочет. Автодате пишет что эта лампочка отвечает только за систему контроля за выбросами двигателями. Вроде сходится с ошибкой Р0032, но почему же она не мигала до этого???И почему она мигает, а не горит?
Я грешу еще на то, что ЕЛМ не видит всех ошибок, а опель кома нет у меня, чтоб сделать нормальную диагнозу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13440-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-opel-vivaro/
Авто перестало глохнуть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13440-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-opel-vivaro/#findComment-120004
Нормальная диагноза.. А вообще чтото с давлением в рейке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13440-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-opel-vivaro/#findComment-120019
Да, перестало. Авто заглохло только один раз, после того как клиент достал топливной фильтр. На динамике никак не сказывается это мигание.
Изменено пользователем Nickpshen
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13440-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-opel-vivaro/#findComment-120038
В топливной системе был воздух, поэтому давление было ниже нормы и прописалась ошибка.
Теперь необходимо стереть ошибку или чек должен погаснуть после некоторого количества заводок ( для Пежо например 40 раз ).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13440-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-opel-vivaro/#findComment-120049
Спасибо за ответ, просто с дизелями я очень мало сталкивался.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13440-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-opel-vivaro/#findComment-120078
