Skoda Octavia 2 Не достигает максимальной скорости
Skoda Octavia 2 TMBBS41Z26B070555 BJB 2005 МКПП
Проблем в следующем: чуть упала приемистость и не достигается заявленная заводом макс. скорость в 194 км\час. Максимально машин эдит 160-162 и всё! Разве-что с горы... Клиент утверждает что шла 200.
Ошибки - 0, Всё в параметрах завода-произготовителя
Приветствуются любые, даже не совсем трезвые мысли. Лучше, конечно, если-бы кто-то уже поборол данный проблем и наставил на путь исцынный
ЗЫ Проверено, на мой взгляд всё что можно и подкинуто тоже
  • Ответов 49
  • Просмотры 8,5 тыс
  • ЕЖР снимал, глядел на прилягание клапана, ездили без вакуумного управления (аналог глушения прокладкой) - до балды ЗЫ Эйся врёт - там один большой блок на управление всех вакуумных херней
  • Посмотрел я на дату отправки хфорсунок в Харьков и ужаснулся!!! 15ноября! А сегодня, 30 января после троекратного ремонта результат наконец-то почти достигнут и машина уехала! 2,5 месяца пацаны ремон
  • смотри сцепления!!!
А скорость то чем проверяли
Другой машиной в том числе
ЗЫ Не цитируй, если пишешь прямо за цитируемым плззз
Форсы мыли, давление топлива проверяли? Пробег какой?
Катализатор, компрессия, форсунки???
Катализатор - нэт (уже), компрессия - эсть (ещё) форсунки по ВАСе - полный ажур, но под вопросом на макс пролив
Форсунки мыли Ликвой молей, давление - как Эльза пишет, пробег - 209517
топливный фильтр меняли? воздушный?
Бывает и сам глушитель , задняя часть рассыпается и выхлопу мешает.
Топливный и воздушный хфильтра - 2 дня отроду. Катализатор вынялся и просматривалась каждая ячеечка :heresmile: Состояние - идеал, не то чтоб рассыпался или загрязнился
ЗЫ Наддув и расход воздуха - полный алес гутт, посему в глушитель дальше никто не смотрел, но мысль хорошая, сенкс!
Вообще то я последнюю часть глушителя имел ввиду. Там обычно понад стенкой стекловата и у любителей лить туда воду гниет метал внутри и стекловата забивает выхлоп.
Та я понял, понял........ только при такой хрени будет хоть небольшой, но недорасход воздуха и маленький недодув на придельных мощностях..... Хотя счас попробуем отцепить задок
Может быть просажен расходомер воздуха,при полном газе может выдовать неправельные параметры
Кстати , на ходу легко катится? Не было недавно замен колодок?
Там еще вроде на впускном коллекторе стоит заслонка, меняющая сечение впуска.
Диски холодные как губы чупакабры, накат просто бомба
Нэт, не поставили там такого... Может забыли?
Откинули резонатор и глушитель - член там - 162км/ч. попутно посетила мысль - нахфига дизелю глушител? Звука практически нет
Если с двигателем всё в порядке, может проблема не в двигателе? Например низкое давление в шинах, колёса не того размера, который завод рекомендует, ну или поменять заправку, или залить заведомо хороший бензин... А с машиной ничего не делали, ну там багажник установили или нщё чего?
Изменено пользователем efiop
Спасибо за учавствие, но мысль совсем не трезвая... Лить бензин в дизель пока не будем... Каким боком давление в шинах и размер обуви, если сзади для интересу ехала другая машина и оттуда по моб. связи шла инфа про скорость, я ужо писал? Топливо менялось на заведомо исправное - мысль хороша, но проверена
ЗЫ Нет, всё штатное, проблема произошла после таскания прицепа и всё
Ошибся про бензин. Давление и размер влияют на сопротивление качению - шина шире, сопротивление больше. Багажник увеличивает площадь лобового сопротивления, потери на которое увеличиваются с увеличением скорости.
педаль газа показывает полное открытие дроселя?По вагкому группу не помню .
Так как в оканцовке выяснилось что это еще и дизель ,делай вставку вместо ката или его выбивай , визуально работу его не оценишь .
На транзите так его смотрели , не оплавлен , на просвет целый и светится , а выбили кат(хоть и были подозрения что мартышкин труд) и транзит поехал.
