Доброго времени суток
диагностика данного устройства выдавало ошибку
С1044 Неверная последовательность датчика положения ротора
разобрав электроусилитель и изучив его из нутри смог его починить
если у Вас на диагностике выдает такую же ошибку, то необходимо открутить боковую крышку (три винта) на двигателе ЭУР
под ней будет плата которая так же крепится тремя винтами, пометить положение данной платы, а потом уже ее откручивать
на данной плате расположены три световых инфрокрассных датчика, проверить их работу можно через камеру мобильного телефона
даже если после проверки окажется что все датчики работают советую их пропаять
у меня именно так и было
сейчас ЭУР работает без глюков
всем удачи
отремонтировать можно ,
а вы дадите гарантию что ваше вмешательство не причина аварии :post-1:
+100! В своей машине в ЭМУР залезть, ещё куда ни шло, но в чужую и за деньги, лучше не надо. Не нужно экономить деньги клиента. Как правило, выходит боком ремонтнику.
чуть больше года назад приезжала калина на диагностику. была этаже ошибка. делать ничего не стал, отправил к дилерам. там ничего менять не стали, как потом хозяин объяснил, а починили ему электроруль. \его слова!\ через какоето время встречаю его пешком и со сломанным большим пальцем на левой руке. оказалось на ходу руль резко вывернулся сам до конца влево, и машина в кювет. хорошо по проселку ехал, на дороге никого и скорость маленькая.
