Scher-Khan.База дампиков.
о чудо! какой Вы юморист :heresmile:
а нормально ответить ну ни как не получаеться :needban:
надо показать какие мы великие
скзали бы сразу сам не сделаешь если не рулишь купи другую сигналку или в сервис езжай
а то читай от корки до корки
оно мне надо?
если заглючила мне не очень надо лишнее информацией голову забивать
  • Ответов 110
  • Просмотры 66,9 тыс
  • Шерхан можно вывести из режима валет (без перепрошивки): надо подать на все входы (коцевики(+/-), габариты(+/-), свечи(+/-), зажигание(+) и т.д.) сигналы соответствующей полярности, и постучать по дат
  • Большое человеческое спасибо (несочтите за флуд, месяц пятый шарик тухнет на столе с вальтом, я думал епром в моте). В поиске лазил, только к официалам!!!!!!
  • Спасибо усе получилось. Только в режим програмирования нужно заходить сразу после подачи напряжения на блок, иначе уменя брелок не прописывала.Вставала на охрану.(а мож только уменя так).
модератор а что Вы удалили мое сообщение?предыдущее?не понравился ответ на Ваши насмешки?
Да смотритете все на здоровье .Тем более , оно такое ценное .
оно мне надо?
Для дампа нужен программатор и программулина. http://www.mega-f.ru/
Немного более полная версия сайта шерхан ру.
Можно и программулину скачать, но без адаптера никак, т.е. без вложений.
Спасибо усе получилось. Только в режим програмирования нужно заходить сразу после подачи напряжения на блок, иначе уменя брелок не прописывала.Вставала на охрану.(а мож только уменя так). :36_15_5:
Слушай, дружище, как ты оживил своих шерханов, подробней можеш расписать?
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Профиль поправь.Микросхема A21SC это 24с02.Берешь программатор и прошиваешь нужным дампом (первый пост), свою версию сгнализации. После этого имеешь сигнализацию не в валете.Делай дальше сней че хочешь.Если при слове программатор становится плохо, то лучше отдай тому, кто знает что это такое.
Изменено пользователем эдик
Когда-то я писал, но некоторые товарищи мне не верили)))
Шерхан можно вывести из режима валет (без перепрошивки): надо подать на все входы (коцевики(+/-), габариты(+/-), свечи(+/-), зажигание(+) и т.д.) сигналы соответствующей полярности, и постучать по датчику вызова 10 раз, далее сигналка выйдет из режима VALET.
На днях приехал авто с Scher-Khan'ом А 2007года выпуска(в режиме Valet не прописываются брелки)
94666cf6d619t.jpg.
Цель была вывести из "Вальта" и прописать брелки.
Пользуясь случаем записал Видео
На видео плохо видно что куда подавали поэтому выложу фотку на ней все написано
что то не вериться в такой метод!
Обнаружил некий факт, утверждать пока не буду на все 100% , но пару раз получилось.При первом подключении питания сигналке на столе , которая находится в режиме валет, тут же войти в режим программирования брелка, он пропишется и сига выйдет из вальта сама ( без всяких подключений концевых).Получилось на А и 5.Возможно на машине достаточно будет снять клемму с аккума и подключив её снова быстро запрограммироватьбрелок.
На последних Шерхан 5 метод с подключением всех сигнальных проводов работает без проблем. Спб!
ПОМОГИТЕ
залил чистый дамп на 5 шерхан,
все заработало! но на запуск с пульта не срабатывает, реле щелкает, и не запускает
залил второй памп (на 5 шерхан их было два) - все заработало, и запуск тоже, но в этом дампе какие то функции были включены (определили по тому что сигналка открывала с двух нажатий) - обнулили обе таблицы - опять не заводится с пульта
Вопрос: что нужно включить или отключить чтобы заводилось с пульта. Сигналка вроде установлена правильно, проверяли
ПОМОГИТЕ
проблема такая: стоит шерхан 5, была включена функция на открытие через пин (комбинация из 4 цифр)
почему то перестала принимать код (последнюю цифру). Сбросить на заводские настройки брелком не смог, ибо она заблокировалась на "охране", а чтобы сбросить нужно чтобы охрана была снята
Пин 1 не знал, 1111 не подходил
Короче снял сигналку, закачал ваш дамп, кстати на 5 шерхан их два - 5 и V
дампы скачал
сегодня попробую
zip.gif 24с02 шерхан 5 чистый A21SC.rar
zip.gif 24с02 шерхан V чистый A21SC.rar
в чем отличие?
Это две разных сигнализации, и таблицы программирования у них разные.
  • 3 месяца спустя...
Господа, мож кто поможет с подборочкой чистых дампиков на Cobra.
у кого ни будь есть 8?
как сюда выложить. у мя есть jungle
товарищи админы!!! как сюда сожно дополнить инфы. в наличии есть 8 и jungle
Огромное спасибо за дампы. Всё Ок. Оживил пару трупов)...
