ХХ, ДК и ДАД
Доброго времени суток!
Подскажите, читал различные хелпы и темы на форумах, где пишут что при использовании ДАД на атмосферном моторе рекомендуется оставить регулирование по штатному датчику кислорода для более уверенного пуска и работы двигателя на ХХ. Возникает вопрос, что нужно крутить в прошивке чтобы так сделать? Имеет ли это реальный смысл если мотор на широкофазных валах? Прошивка J5LS_L43. Может у кого-то уже есть готовая прошивка где реализована такая схема работы?
Заранее спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13527-%D1%85%D1%85-%D0%B4%D0%BA-%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/
Заранее спасибо!
Добрый вечер!
На пуск ДК не влияет. На ХХ ДАД не совсем точно рассчитывает смесь и ДК при этом ее подправляет, зону работы ДК можно выставить в "Лямбда-регулирование" , но на широкофазных валах ДК на холостом работать не будет, т.к. двигатель работает не ровно и смысла ставить его нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13527-%D1%85%D1%85-%D0%B4%D0%BA-%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-120874
Понятно, спасибо за ответ! А если не на широкофазных валах выставлять зону лямбда-регулирования, на прошивке J5LS_L43, там ведь есть две калибровки, одна Зона Лямбда-регулирования по дросселю, вторая Зона Лямбда-регулирования по GBC-RPM, какую нужно крутить и как правильно крутить? Вот например на прикрепленном скриншоте выбрана калибровка Зона регулирования по дросселю, я не совсем понимаю что значит сначала на малых оборотах идет 15%, затем по мере роста оборотов 20%, 35% и т.д., а ближе к 6000 оборотов стоит 14%... Что это значит, если на русский язык перевести :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13527-%D1%85%D1%85-%D0%B4%D0%BA-%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-122252
А чё не понятната выше этих значений нет регулирования- ниже есть! Курим хелп к LS-ке!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13527-%D1%85%D1%85-%D0%B4%D0%BA-%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-128129
А как правильно выставлять эти самые значения? По каким критериям? Может есть какая-то методика?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13527-%D1%85%D1%85-%D0%B4%D0%BA-%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-128174
