висит ошибка Р1825(обрыв цепи реле положения сцепления) у кого нить есть эл.схема на данное чудо(ошибка появляться на работаюшем двигателе при перегазовке примерно 2500-3000об\мин, и начинает мигать значок 4х4), так же в блоках висят оишбки попотере связи между блоками(двс, п.п., включения полного привода)
На блоке трансмиссии нет питания.
Отрубается питание всего а/м. маверик какого года, объём?
всё спасибо разобрался (забыл отписаться) в моём случае вышла из строя муфта включения заднего моста.может у кого есть инф.базы по фордам (что-то типа опелевского тиса)?
Ага есть такие базы.
