Опубликовано 5 ноября, 201015 г. Автор Спасибо за дампик.Но мне не полегчало. Суть в том, что лампочка подушек светится постоянно после вкл. зажигания. И ни чего сделать не могу. Мож схемой поделитесь?
Опубликовано 6 ноября, 201015 г. Спасибо за дампик.Но мне не полегчало. Суть в том, что лампочка подушек светится постоянно после вкл. зажигания. И ни чего сделать не могу. Мож схемой поделитесь? Блок выходит на связь,ошибки какие?
Опубликовано 6 ноября, 201015 г. Кто богат рабочим дампиком? Микра 95080. А где твой дамп лучше свой чистить
Опубликовано 6 ноября, 201015 г. Автор На пустом месте буксанул.Надо было с питания начать, а я в дебри полез. Просто не было питания вот лампочка постоянно и светилась. Решил дальше эксперементировать.Начал откл. по одному датчики и фиксировать, что прописывается в дамп.Всё шло прекрасно пока не дошёл до самих подушек.После откл. боковой подушки пассажира ош. перестала пропадать.Возврат дампика без ош. результата не принёс.Может, что нибудь в тмс470 прописывается? И без сканера ош. теперь не убрать? Изменено 6 ноября, 201015 г. пользователем Джек 2
Опубликовано 7 ноября, 201015 г. Автор Разобрался.Разьёмы под сиденьками фиговые.Три раза разомкнул и контакт пропал. Вот мои дампики. Чистый и без ошибок. 95080 AirBag чистый и ош. нет.rar Сработка. 95080 AirBag сработка.rar И отключены все датчики и подушки. 95080 ош. откл. все датчики и подушки.rar Остался один вопрос.Подушку руля притащили новую.Но в ней два разьёма, а в руле только один. Что куда подключить?
Опубликовано 9 ноября, 201015 г. один подключи, к какому разьём подойдёт и всё... на этой подухе просто два паралельных взрывателя
Опубликовано 20 июля, 201213 г. Здраствуйте! Авто С-МАХ 2004г блок управления 0285001452 ошибка в блоке SRS B1342 ECU Is Defective подскажите куда копать???
Опубликовано 20 июля, 201213 г. Здраствуйте! Авто С-МАХ 2004г блок управления 0285001452 ошибка в блоке SRS B1342 ECU Is Defective подскажите куда копать??? Если память не изменяет это crash на фордах
Опубликовано 22 июля, 201213 г. Перезалил другой дамп ошибка B1342 ушла!!! Вот слитый дамп с моего блока air bag посмотрите кто в теме пожалуйста что могло с ним произойти!!!! c-max.rar
Опубликовано 22 июля, 201213 г. Перезалил другой дамп ошибка B1342 ушла!!! Вот слитый дамп с моего блока air bag посмотрите кто в теме пожалуйста что могло с ним произойти!!!! дамп вроде адекватный но в10 строке ив 100 чуть чуть не дотер.
Опубликовано 22 июля, 201213 г. В том то и дело, что машина в авариях не участвовала и краш я не тер (слил дамп). Высветилась ошибка по блоку и хочется узнать, почему так получилось???
Опубликовано 23 июля, 201213 г. В том то и дело, что машина в авариях не участвовала и краш я не тер (слил дамп). Высветилась ошибка по блоку и хочется узнать, почему так получилось??? Не могу сказать почему так,но на рено логан краш есть а ничего не срабатывает.
Опубликовано 31 июля, 201213 г. Не долго длилось мое счастье ошибка B1342 вернулась ..... блок под замену?? может мысли есть у кого нить есть???
Опубликовано 2 августа, 201213 г. Имеем блок управления 3M5T14B056BG машина С-МАХ ошибка в блоке В1342! Подойдет ли блок airbag 4M5T14B056AD???
