Всем доброго вечера приехала такая машинка как Hundai Accent (ТАГАЗ) кто знает процедуру прописки ключей?
Есть один родной мастер ключ и ещё два ключа купленные у дилера как можно сделать копии или прописать их, да ещё пробовал ланчем 431 он просит код доступа кода нет как быть дальше дилеры тоже не знают и не могут его заказать говорят что на тагазовских код был на бирке с ключами и если он утерян то только замена блока ЕСU и комплекта ключей!!
Всем заранее спасибо!
Скинь вин Ф.И.О владельца или поиши прошивку без иммо на акцент, она здесь на форуме лежит!
Изменено пользователем ilnar
Скинь вин или поиши прошивку без иммо на акцент она здесь на форуме лежит!
ВИН смогу только вечером скинуть а прошивку сори на акценты нечем шить!!
так как комбилодырь есть но без модуля на хундаи только на вазы есть
шить можешь комбилодырем, но с доработкой блока. В хелпе описана процедура прошивки кефико. Кстати, киньте пожалуйста в меня сылочкой и описанием на прошивку без ИММО, что это за зверь такой?
Изменено пользователем igorunm
Я щас смотрел там у мня нет в программе кроме ВАЗов нет других
Можно подробней?
конечно, выбирать нужно в программе вкладку 7.9.7 /7.9.7+ . Твой блок шьется также, как и 7.9.7
Ну и конечно про доработку незабывай :)
полистал по форуму прошивку без иммо не нашел и как доработать тоже
Если несложно покажите где лежит или в личку бросьте
Спасибо за помощь
Может стоять кефико с внутренностями митсубиси
Не совсем конечно на акцент, она от элки, но есле нет родной без иммовой то можно и ее залить!
Спасибо за помощь
Можно и без доработки и без снятия, залить через разъем флэшером и всех дел!
флешером риск больше завалить, и потом серавно если завалишь дорабатывать надо. Кстати флешер шьет только одинаковые идентификаторы.
И чем отличаются кефико с платой митсу? Как их отличить?
По пластмассе и отличить :)
имеешь ввиду пластмассовый корпус? Или что?
Да, как на митсу
Мое мнение наооборот флешером безопаснее.
Он работает тока с флеш и меняет область калибровок и не касается епромма где заложены данные о иммо поэтому риск минимален , а вот сдоработкой через бут , тем более первый раз можно натворить дел. :18_1_35:
Привет всем корпус у мня железяка как на обычных вазах
+1 Тоже так считаю!
кому как. Для меня ничего страшного и сложного нет доработать блок. Кстати у tiamat с первого раза доработка получилась, и на связь вышел.
всё подкинули мне тут прошивку именно на мой блок на мой авто щас пробывать буду
