Опубликовано 5 ноября, 201015 г. comment_121495 Всем доброго вечера приехала такая машинка как Hundai Accent (ТАГАЗ) кто знает процедуру прописки ключей? Есть один родной мастер ключ и ещё два ключа купленные у дилера как можно сделать копии или прописать их, да ещё пробовал ланчем 431 он просит код доступа кода нет как быть дальше дилеры тоже не знают и не могут его заказать говорят что на тагазовских код был на бирке с ключами и если он утерян то только замена блока ЕСU и комплекта ключей!! Всем заранее спасибо! Изменено 21 февраля, 201214 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201015 г. comment_121499 Скинь вин Ф.И.О владельца или поиши прошивку без иммо на акцент, она здесь на форуме лежит! Изменено 5 ноября, 201015 г. пользователем ilnar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121499 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201015 г. Автор comment_121500 Скинь вин или поиши прошивку без иммо на акцент она здесь на форуме лежит! ВИН смогу только вечером скинуть а прошивку сори на акценты нечем шить!! так как комбилодырь есть но без модуля на хундаи только на вазы есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201015 г. comment_121506 шить можешь комбилодырем, но с доработкой блока. В хелпе описана процедура прошивки кефико. Кстати, киньте пожалуйста в меня сылочкой и описанием на прошивку без ИММО, что это за зверь такой? Изменено 5 ноября, 201015 г. пользователем igorunm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201015 г. Автор comment_121509 шить можешь комбилодырем, Я щас смотрел там у мня нет в программе кроме ВАЗов нет других Можно подробней? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121509 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201015 г. comment_121519 конечно, выбирать нужно в программе вкладку 7.9.7 /7.9.7+ . Твой блок шьется также, как и 7.9.7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121519 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201015 г. comment_121521 Ну и конечно про доработку незабывай :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121521 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201015 г. Автор comment_121522 Ну и конечно про доработку незабывай :) полистал по форуму прошивку без иммо не нашел и как доработать тоже Если несложно покажите где лежит или в личку бросьте Спасибо за помощь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201015 г. comment_121525 Может стоять кефико с внутренностями митсубиси Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201015 г. comment_121526 Скинь вин Ф.И.О владельца или поиши прошивку без иммо на акцент, она здесь на форуме лежит! Не совсем конечно на акцент, она от элки, но есле нет родной без иммовой то можно и ее залить! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201015 г. comment_121529 полистал по форуму прошивку без иммо не нашел и как доработать тоже Если несложно покажите где лежит или в личку бросьте Спасибо за помощь Можно и без доработки и без снятия, залить через разъем флэшером и всех дел! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201015 г. comment_121531 флешером риск больше завалить, и потом серавно если завалишь дорабатывать надо. Кстати флешер шьет только одинаковые идентификаторы. И чем отличаются кефико с платой митсу? Как их отличить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121531 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201015 г. comment_121534 По пластмассе и отличить :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121534 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201015 г. comment_121535 имеешь ввиду пластмассовый корпус? Или что? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121535 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201015 г. comment_121552 Да, как на митсу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201015 г. comment_121567 флешером риск больше завалить, и потом серавно если завалишь дорабатывать надо. Кстати флешер шьет только одинаковые идентификаторы. И чем отличаются кефико с платой митсу? Как их отличить? Мое мнение наооборот флешером безопаснее. Он работает тока с флеш и меняет область калибровок и не касается епромма где заложены данные о иммо поэтому риск минимален , а вот сдоработкой через бут , тем более первый раз можно натворить дел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121567 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201015 г. Автор comment_121582 имеешь ввиду пластмассовый корпус? Или что? Привет всем корпус у мня железяка как на обычных вазах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121582 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201015 г. comment_121600 Мое мнение наооборот флешером безопаснее. Он работает тока с флеш и меняет область калибровок и не касается епромма где заложены данные о иммо поэтому риск минимален , а вот сдоработкой через бут , тем более первый раз можно натворить дел. +1 Тоже так считаю! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121600 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201015 г. comment_121677 кому как. Для меня ничего страшного и сложного нет доработать блок. Кстати у tiamat с первого раза доработка получилась, и на связь вышел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121677 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201015 г. Автор comment_121678 кому как. Для меня ничего страшного и сложного нет доработать блок. Кстати у tiamat с первого раза доработка получилась, и на связь вышел. всё подкинули мне тут прошивку именно на мой блок на мой авто щас пробывать буду Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121678 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
