ИММО Hundai Accent ТАГАЗ
Всем доброго вечера приехала такая машинка как Hundai Accent (ТАГАЗ) кто знает процедуру прописки ключей?
Есть один родной мастер ключ и ещё два ключа купленные у дилера как можно сделать копии или прописать их, да ещё пробовал ланчем 431 он просит код доступа кода нет как быть дальше дилеры тоже не знают и не могут его заказать говорят что на тагазовских код был на бирке с ключами и если он утерян то только замена блока ЕСU и комплекта ключей!!
Всем заранее спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/
Скинь вин Ф.И.О владельца или поиши прошивку без иммо на акцент, она здесь на форуме лежит!
Изменено пользователем ilnar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121499
Скинь вин или поиши прошивку без иммо на акцент она здесь на форуме лежит!
ВИН смогу только вечером скинуть а прошивку сори на акценты нечем шить!!
так как комбилодырь есть но без модуля на хундаи только на вазы есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121500
шить можешь комбилодырем, но с доработкой блока. В хелпе описана процедура прошивки кефико. Кстати, киньте пожалуйста в меня сылочкой и описанием на прошивку без ИММО, что это за зверь такой?
Изменено пользователем igorunm
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121506
Я щас смотрел там у мня нет в программе кроме ВАЗов нет других
Можно подробней?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121509
конечно, выбирать нужно в программе вкладку 7.9.7 /7.9.7+ . Твой блок шьется также, как и 7.9.7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121519
Ну и конечно про доработку незабывай :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121521
полистал по форуму прошивку без иммо не нашел и как доработать тоже
Если несложно покажите где лежит или в личку бросьте
Спасибо за помощь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121522
Может стоять кефико с внутренностями митсубиси
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121525
Не совсем конечно на акцент, она от элки, но есле нет родной без иммовой то можно и ее залить!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121526
Спасибо за помощь
Можно и без доработки и без снятия, залить через разъем флэшером и всех дел!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121529
флешером риск больше завалить, и потом серавно если завалишь дорабатывать надо. Кстати флешер шьет только одинаковые идентификаторы.
И чем отличаются кефико с платой митсу? Как их отличить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121531
По пластмассе и отличить :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121534
имеешь ввиду пластмассовый корпус? Или что?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121535
Да, как на митсу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121552
Мое мнение наооборот флешером безопаснее.
Он работает тока с флеш и меняет область калибровок и не касается епромма где заложены данные о иммо поэтому риск минимален , а вот сдоработкой через бут , тем более первый раз можно натворить дел. :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121567
Привет всем корпус у мня железяка как на обычных вазах
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121582
+1 Тоже так считаю!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121600
кому как. Для меня ничего страшного и сложного нет доработать блок. Кстати у tiamat с первого раза доработка получилась, и на связь вышел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121677
всё подкинули мне тут прошивку именно на мой блок на мой авто щас пробывать буду
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13646-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-121678
