arteorlo Опубликовано 6 ноября, 2010 Опубликовано 6 ноября, 2010 здрасте! подскажите кто знает на опеле вектра не горит подсветка дисплея. можно ли её зделать или надо дисплей менять?
zubr Опубликовано 6 ноября, 2010 Опубликовано 6 ноября, 2010 год какой или лучше B или С P.S. нанотехнологии помогут восстановить нить накала в лампе подсветки.
жека740 Опубликовано 6 ноября, 2010 Опубликовано 6 ноября, 2010 год какой или лучше B или С P.S. нанотехнологии помогут восстановить нить накала в лампе подсветки. Нанотехнологии -это для буржуев )))))можно китайский фонарик пришпандерить )))) или поменять лампу))))А вот если дисплей ничего не показывает -это другое дело.
jevgensolo Опубликовано 7 ноября, 2010 Опубликовано 7 ноября, 2010 здрасте! подскажите кто знает на опеле вектра не горит подсветка дисплея. можно ли её зделать или надо дисплей менять? Банально лампочки перегорели. Там их две. (если речь идет о вектре В). Ну и еще одна болезнь этих дисплеев - выпадание сегментов по причине дефекта шлейфа между стекляшкой и платой. Либо замена девайса, либо замена шлейфа.
arteorlo Опубликовано 7 ноября, 2010 Автор Опубликовано 7 ноября, 2010 большое спасибо всем, значит возьму для починки.
arteorlo Опубликовано 12 ноября, 2010 Автор Опубликовано 12 ноября, 2010 блин! попробовал снять комбинацию и неполучилось! как она снимаеться? воздуховоды сидят как будто их держат болты но где они? я их не нашёл
zubr Опубликовано 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 фонарик возьми и увидишь их в воздуховодах по-моему. P.S. давно этих авто с TRW не было...
Xor Опубликовано 13 ноября, 2010 Опубликовано 13 ноября, 2010 Винты под дефлекторами и под переключателем света. Дефлекторы держатся на защелках, их видно, если посветить в решетки. Тонкие пластинки по бокам проталкиваем, 4 шт на дефлектор, и он спокойно вытаскивается.
