да можно вообще ничего не прошивать. я тупо впаял пустую микруху, купленную за 20р
  • 3 месяца спустя...
Привет парни. Когда брал машину, красный ключ не дали. После того как умер рабочий ключ сделал так:
-Сделал дубликат ключа
- Нашел 6-ю АПСку ШНива или Калина незнаю.
-Выпаял микросхему 24со4 (по-моему D8)
-Впаял в блок калиновский Я7.2 (лежал залитый тосолом но прошивался)
-Комбиком (вкладкой еепром) зашил дамп из 3-го поста.
-Впаял обратно в АПС-ку (думаю, можно сразу вначале зашить дамп в родную еепромку блока и перепаять в АПСку)
-Взял пцфку от Шнивы, в дубликате сделал отверстие воткнул ее и обучил новый рабочий ключ
-Радуюсь до сих пор.
Если крачный ключ от другой машины, будет ли он потом работать на своей?
Или получается что одним чипом из красного обучающего ключа можно обучить несколько рабочих ключей на более чем 2, 3 и т.д. Автомобилях?
А безболезненно без вмешательства паяльника не сделать? в смысле отключить иммо вообще программным путем ?
  • 2 года спустя...
Привет! Подскажите, чип ключа на Калину где заказать и какой? Подробности: http://www.
Изменено пользователем www23
в магазине автозапчастей продаются.Просто чистишь Епром и обучаешь ключик и все.
Чистить епром зачем? Можно же несколько ключей обучить. В моем епроме получается имеется инфа о одном ключе(пульте). Просто добавлю новый (второй, точнее чип новый) и усе?
Т.е. отдельно чипы продают в автозапчастях, правильно понял?
Можно так: http://www. но будет при запуске ДВС мигать лампочка ИММО (авто желтая) секунд 15. Мигание говорит, что можно обучить ключ. Так раньше было, когда с салона машины, забирали без обученных ключей-самый простой вариант.
Спасибо! Здесь: http://____________ дали ответ!
Ключ обучился!: http://www.______________
Слышал что чистить епром надо когда потерян ОБУЧАЮЩИЙ ключ: http://www.___________, а если РАБОЧИЙ начал тупить, то можно либо пульт обучить, либо чип отдельный.
еще одна ссылка на посторонний ресурс отправишься в бан и профиль заполни согласно правилам
  • 3 года спустя...
Приветствую коллеги!
А есть у кого дамп нового красного 7936 для апс6 ?
заранее благодарен
