здрасте! сегодня попытался зделать пежо 307. снял BSI разобрал, согластно инструкциям к тахо там должна стоять микруха но я её не нашёл попробовол снять плату и посмотреть с низу, демонтажным пистолетом убрал припой со штырьков но плата стоит как влитая подозреваю что держит припой с низу который туда протёк при пайке. у меня такой вопросик: там ли микруха где я думаю( с низу)? и может кто даст совет как лучше снять плату чтоб добраться до микрухи? пожалуйста!!!
А где год выпуска авто и фотки бси ?
1-Название авто пишем английскими буками!
2-Указываем год выпуска авто!
А может там и не "микруха"?
а может он уже трупик , как недавний 407 .
Если ты не видишь маленькой "микрухи" снаружи,то по всей вероятности,тебя внутри будет поджидать 144-х ногая "хреновина",которую трогать без определенных навыков чревато разорением...
Можно делать не распаивая платы (внутрисхемно), но вероятность нарваться на серьезные убытки и головную боль значительно возрастает!
распаивать. на днях делал такого. 95160 в бси и нек в щитке
тоже попадался такой (насколько помню 2004 г.) бси пришлось половинить . потом всё нормально разобралось
хз смотри может где ещё держит.
Не факт.Есть и с Моторолкой BSI.Год необходимо знать.
P.S.Миш,почём Пыжа сделал?
прошу прощение за название(учту на будущее) год выпуска 2004 , а фоток к сожалению нет(фотика небыло под рукой)
Скорее всего будет 95160
у нас в вологде андрей делает за 6000
да и ещё вопросик: подскажите как снять спидометр? ато пока я колдовал с BSI отец пытался снять спидометр, не получилось. а у него опыта много
Внизу панели приборов два отверстия.Вставляем туда две спици и панель в руках.
BSI можно и внутресхемно,но риск большой.Правда сам так делаю.
огромное спасибо за советы
Есть чудесная программка - NYO-4, есть она и тут на форуме. Там в хелпах есть фото практических всех жабоедских БСИ с внутрисхемными точками.
Женя,Вы правы.Только ведь не всеми программаторами стоит внутрисхемно лезть.
Согласен. Чтобы работать со сложными девайсами, желательно иметь соответсвующее оборудование. Иначе вообще лезть туда не рекомендуется во избежание разных неприятных бед. :)
