peugeot 607 2,2 hdi
Доброго времени суток!
Проблема с ЕЕPROM-ом, автомобиль заводится, работает в аварийном режиме.
В памяти 7 ошибок, не удаляются.
Заливал дамп с другого автомобиля, с убитым иммо...заводится но ругается на кодировки.
Оптимальный вариант сделать блок новым и обучить, но увы...
Возможно реанимировать родной EEPROM, кто сталкивался?
EDC 15C2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13713-peugeot-607-22-hdi/
EDC 15C2
ошибки какие ?
полный набор, регулятор, расходомер, рециркуляция...
Была подобная проблема, двигатель после капошения в прошивке (ввода в ручную коды форсунок и чего то там ещё) завёлся но поднял обороты до 1500 и не реагировал на педаль газа... ошибки не удалялись... помогла только полная перепрошивка на офицальном СТО. Думаю иного варианта нет..
После официалов проблема и появилась...автомобиль притянули на шнурке...
Привет завтра буду ехать в мелитополь с собой будет лексия у меня с5 2.2 HDI 2001г перешитый можеш позвонить мой киевстар 098 034 1657 попробуем помыслить вместе
Спасибо!!! Прошивку заливал и стандартную (софт тот же) и тюнингованную...в комплекте с eeprom...вобще не заводится.
Обычно после такой процедуры при включении зажигания происходит привязка ключей...может проц не дает добро на запись?
Кто может поделиться дампом необученного моторника?
Если еще актуально вот дамп.
Он только точно не от 607 , а вроде как с 307. Я так понимаю, главное, чтоб он был от блока управления EDC15С.
Поправьте ,если не прав.
EDC15.rar
  • 3 месяца спустя...
проблема решается просто: чатаешь пин из BSI (там NEC стоит), потом в прошиве епрома ручками выставляешь "FF" и обучаешь блок лексией. Если флешь слетела ищишь прошиву с подходящим софтом и заливаешь флешером или прогером.
