Опубликовано 12 февраля, 200917 г. Знающие, подскажите! Как на атосе 98-го года добавить ключик с помощью Т300? Как не пробывал - не получается. Есть 3 ключа: 1 - мастер-ключ, и ещё 2, но только 1 из них заводит машину. Есть пин-код, шёл с ключами на алюминиевой табличке. Одна буква и 4 цифры, но Т300 запрашивает только 4 цифры. Вручную тоже пробывал, как написно в автодате - тоже ничего не получается. И последнее: нужно ли обязательно стирать ключи перед тем, как записывать их заново?
Опубликовано 12 марта, 200917 г. посуди сам если в мануале написано что в машину можно вписать например 4 ключа ,а у тебя 3 на руках и 4 в памяти ,куда ты их писать сабрался если ячейки все заняты ? но будь осторожен по той причине если ты не уверен что впишешь то лучше не стирай
Опубликовано 26 марта, 200917 г. Алюминевая табличка это механический код ключа,при утере с помощью программы позволяет изготовить ключь не разбирая замка
Опубликовано 26 марта, 200917 г. вот чего вычитал,это из УВС- по хюндай Введите защитный код. Примечание: обычно это код -2345. Примечание 2: если это не верно, тогда дилер, который продал машину, возможно, изменил его. Если это так, свяжитесь с дилером. если код изменен тогда только паяльник...
Опубликовано 27 марта, 200917 г. пробуй сначала стереть все ключи ,предварительно сохранив дамп ,а потом пробуй писать .
Опубликовано 27 марта, 200917 г. у меня была похожая проблемма ,с прибора не мог вписать ключи ,пака не затер их в ручную ,как только удалил ключи все пошло .
Опубликовано 27 марта, 200917 г. вот чего вычитал,это из УВС- по хюндай Введите защитный код. Примечание: обычно это код -2345. Примечание 2: если это не верно, тогда дилер, который продал машину, возможно, изменил его. Если это так, свяжитесь с дилером. если код изменен тогда только паяльник... 2345 это код обхода иммо . Давай вин и будет код.
Опубликовано 27 марта, 200917 г. вообще то в мануале так написанно про 2345 но я тоже в это не верю !
Опубликовано 28 марта, 200916 г. Развернулось бурное обсуждение проблемы, а автор ни разу после не проявился, может он уже всё сделал, а мы тут копья ломаем, решение-то на поверхности - посчитать код доступа по ВИНу (об этом и просить) и спокойно вписать ключ...
Опубликовано 20 апреля, 200916 г. Автор На мой вопрос ответили спустя месяц.По-этому я больше и не заглядывал на этот топик.А машинка где-то катается с одним ключом. Всем спасибо, что не оставили без внимания.
Опубликовано 14 сентября, 201213 г. Ребята помогите!!! Такая же машина, год тот-же. Потерян ключь. В запасе есть ключь но похоже только для открывания дверей, логатипа нет. В итоге мастер ключа нет, ключей с маркировкои *М* тоже нет. Какие варианты? Есть т-300. Но как понял без иммо не получится?
Опубликовано 14 сентября, 201213 г. Что значит "похоже только для открывания дверей"? Потестируй на наличие чипа ключ, если чип есть - проверь, заводит ли он авто? Если нет, бери Т300 и прописывай ключи (пин должен быть 2345, или посчитай по вин-кузову). Если не получится - тогда снимать иммо и ложить чип руками...
Опубликовано 16 сентября, 201213 г. Позанимался самооброзованием в инете понял ключь JMA HY-5.P1 . Когда притащили с этим ключом не заводился. Пробовал прописать, не получается, код 2345. По вину код получается шестизначный. В ошибках пишет нет транспордера. В статусе ID ключь 1, мастер ключь 0. Интересует JMA HY-5.P1 одноразовый? Если не получится - тогда снимать иммо и ложить чип руками... Можно по подробней?
Опубликовано 16 сентября, 201213 г. HY-5.P1 - это маркировка профиля ключа, всего-навсего. руками - это значит выпаивать проц с иммо
Опубликовано 16 сентября, 201213 г. HY-5.P1 - это маркировка профиля ключа, всего-навсего. руками - это значит выпаивать проц с иммо Значит в ключе нет чипа?
Опубликовано 17 сентября, 201213 г. Ты вообще чиповаными ключами занимаешься? Или так, погулять вышел? Отдай спецам авто, вмиг ее сделают.
