Доброго всем вечера.Проблемма в следующем,машинка то заводится то нет диагностика пишет что нет подтверждения иммо. Машинка 2000г.в.1.0 бензин,можно ли сделать её без иммо?
А зачем без иммо! может проблема в электрике или в антене ?
надо попробовать сделать правильно
Антена прозванивается,по проводке тоже всё ок. В блоке иммо непропаев нет. Хозяин старичок, его уже просто по человечски жалко, он даже ездил к оффицалам и там его мягко говоря отправили. Сказали что ремонт обойдётся дороже машины. Моё мнение просто не захотели возится. Поэтому в данном случае лучше офф.
А блок то ECU какой у вас?
Motronic M1.5.5 (Блокировка движения нет сигнал).
очень сложно но постараться можно сделать этот блок без иммо
Попробуй "камень" в блоке иммо погрей, если начнет заводиться - дело в нем. Раз вылечил простым прогревом проца. Назад не вернулась. Проблема стала появляться с наступлением холодного времени года. Поутру вообще не завести было. К обеду, как прогреется - работает. Правда корса посвежее была. Но ошибка болталась та же.
Официалы - козлы. Не все, конечно. Но большинство.
:2126126958458bce9a447b0:
Изменено пользователем jevgensolo
Что за радио внутри поставил ?
А можно с этого места поподробней? Кстати Ваговский эмулятор сюда непойдёт? иммо Simens.
Не совсем понятен вопрос,если по поводу К-линии то там всё ок.
нет не по К-лине имо и комп синх по лине скорости ( синий/краснай) а он идеть через радио и когда там неоригинал а скажемь какойта панел когда поставиш умерает комуникация .
Да магнитола стоит не родная но верхний разъём не подключон.
получается перемычка рулит, я правильно понял? или радио (не офф) давно стоит?
Нет ваговский эмуль точно не пойдёт
Вскрой блок и пришли фотку платы и разъемы гляну что можно сделать! И табличку с блока не забудь
а ета не в верхнем разьоме а нижний где питание стоить .
Изменено пользователем Ivansk
Незнаю как давно стоит радио,а какая перемычка и где должна стоять?
Вскрыть смогу только на следующей неделе,как сниму выложу.
