Купил новый ВАЗ 213100,сегодня пробег 1600км . двигатель на холостых(900) потряхивает при(1000)и больше все ОК!
Динамика мну устраивает.На то-что двигатель трясется,обратил внимание сразу при покупке,на это уних один ответ: "так должно быть" (неуж-то правда?)
Мне в это верится с трудом..(Вообще НЕ ВЕРЮ!)..До этого была кабюраторная 2121,так там движок не шевельнется...стопарь ставишь..и он стоит,а двиг работает!
Что делать..? Как быть? Подскажите люди добрые!
Готов на любые(в пределах разумного) эксперименты.
контроллер-Bosch M7.9.7 B114ER18
Изменено пользователем babaika
Замена гидриков на болты, на соседнем форуме обсуждалось.
P.S. профиль заполни.
Изменено пользователем YUG
На последних Нивах гидрики идут доработанные, да и диаметр резьбы у них больше.Просто болт провалиться и не чего не отрегулирует.Причину найди, и будет тебе счастье
Датчик фаз проверьте. Последнее время попадаются именно длинные "нивы" без уплотнительного кольца на ДФ. Масло по датчику стекает в разъём и начинается расколбас на ХХ.
Проверю конечно,но диагностика никаких ошибок сисемы не выдает...
Была такая проблема, после перепрошивки пропала, обращайся к ledokol его прошивки рулят.
Знал-бы прикуп,жил-бы в Сочи... :heresmile: пока не знаю как,с чего начать,но истина где-то рядом...
ЭБУ пропуски по какому (каким) цилиндру чаще всего регистрирует, там и ройте.
Придется поверить.., так на всех "Нивах" и "классике" реализован холостой ход.., пару "Нив" попадалось с ровным ХХ, но уже с пробегом за 100 тык.
122893']
Ну карбюратор.., это совсем другая "песня"..
Конечно другая,но какая душевная! Так-вот взять и смириться,это не по моему... Должна быть управа на этот злосчастный ХХ !
Раз это у всех ,все равно найдутся люди которые это исправят,я лично продолжаю рыть и не теряю надежды!
Спасибо вам.Удачи!
Спасибо вам.Удачи!
Вам придётся прошивку править. На чиптюнере в разделе "чиптюнинг отечественных автомобилей" есть тема "делаем красивый ХХ 7.9.7", автор, кажется, Том.
нестабильный хх на всех нивах (особенно где прошивка сток) исключая те аппораты где стоит мп 7 с этим придется смириться.
Изменено пользователем phantom
Ничего с этим не сделаешь это на всех новых нивах и классиках конечно в пределе разумного если нет подсоса воздуха и т. д.
