Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_122927 Парни...Комбик офф. в2.15 не прошил закрытый блок А373DB03!!!!!!!! Засада!! Чего делать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_122928 А модуль есть? Именно для закрытых, то есть с флешкой который. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-122928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_122930 Дэйв,эти блоки комбик пишет без доработки,то есть если внутри отсутствует резистор на 105 ноге процессора,то нихрена не получится.Предполагаю,что модуль к комбику для работы с закрытыми ЭБУ имеется....Поэтому имеет смысл ЭБУ вскрыть и убедиться в наличии этого резистора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-122930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. Автор comment_122932 Дэйв,эти блоки комбик пишет без доработки,то есть если внутри отсутствует резистор на 105 ноге процессора,то нихрена не получится.Предполагаю,что модуль к комбику для работы с закрытыми ЭБУ имеется....Поэтому имеет смысл ЭБУ вскрыть и убедиться в наличии этого резистора. модуль есть конечно...резистор какого номинала? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-122932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_122933 На 105 ноге должен быть порядка 6.2-10к.Вообще по схеме 6.8к Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-122933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. Автор comment_122935 На 105 ноге должен быть порядка 6.2-10к.Вообще по схеме 6.8к Это актуально для всех DB? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-122935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_122936 Нужно снять лог при помощи программы Портмон и отправить Сапелину. Ты не первый у кого не читается ЭБУ Автел с новыми прошивками. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-122936 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_122937 напрежение пробовал менять?у меня после обновы комбик начал шить при 12вольтах м7.3 до обновления шил только веше 14 вольт.без резистора блок вроде вообще не должен работать...........хотя могу ошибатся.просто не попадались блоки без резистора на 105 ноге. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-122937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_122941 Это актуально для всех DB? Это актуально вообще для всех ЭБУ с процессором СТ10.А без этого сопротивления блок великолепно работает,но не пишется без доработки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-122941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_122942 я как то видел ителму без этого резистора. всё работало без доработки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-122942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_122954 a373da01 спетцом выпаял резистор с 105 ноги.все шьется и читается.блок работает и без резистра Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-122954 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. Автор comment_122960 Короче...связался с Сапелиным..готовит обновление закрытых блоков... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-122960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_122972 а ОпенБокса нет под рукой?проверить может он считает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-122972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. Автор comment_122995 а ОпенБокса нет под рукой?проверить может он считает. Нет к сожалению :AllSmail (25): Подожду офф.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-122995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_123001 и СТП7 пока тоже не открывает эту прошивку.значет надо ждать обновления. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-123001 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_123015 а дб04 открывает. интересно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-123015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_123032 а дб04 открывает. интересно a373db04?у меня открывает не коректно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-123032 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_123034 а в чём некорректность? может я что плохо вижу? открывает своей картой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-123034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_123036 Парни...Комбик офф. в2.15 не прошил закрытый блок А373DB03!!!!!!!! Засада!! Чего делать? Диман кури пока Нигде не видно что эту прошиву кто вычитал с блока,но она точно существеут;))))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-123036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201015 г. comment_123046 вот она.сразу говорю читал не я A373DB04.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13772-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA-215-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-a373db03/#findComment-123046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
