Помогите восстановить PSA XS Evolution
Всем привет.
Прошу откликнуться всех кто сталкивался с ремонтом LEXIA.
Проработал 1.5 года но в один момент зависла диагностическая программа
после перезагрузки интерфейс не определяется диод даже не мигнет.
Плата отмыта, пропаяна, хорошо проверена под микроскопом.
Кварц работает, 5в присутствует.
Есть смысл прошивки в данном случаи?
подозрение на микросхему usb
Ткните в нужном направлении!
  • Ответов 96
  • Просмотры 55,7 тыс
  • Попробуй прозвонить провода идущие на 7-й и 15-й пины колодки OBD-II. Это соответственно K и L-линии. Может в обрыве. К тому же все остальные блоки в этом авто не используют L-линию, и К-линии сидят н
Добрый день всем!
Есть проблема с китайской головой Лексия. Установил Диагбокс версии 6.01, вроде все встало нормально, но при глобальном тесте Ситроена С3 нет связи ни с одним блоком. На этом же авто Автобосс читает двигатель, коробку. и т.д. Зеленый светодиод на Лексии загорается при подключении к компу и горит не моргая при попытке связи с авто. Проблема в адаптере или есть другие варианты?
Проблема та-же самая. ни где не могу найти распиновку кабелю от OBD до платы. если у кого есть помогите плиз
Подскажите что за компонент под номером U17. В моем дырка просматриваеться только цыфра 3 в конце.
смог рассмотреть U1R
Доброго времени.
Уточните версию софта с которым работал адаптер и его "парность" (при запуске планеты прога обновляла адаптер каждый раз, или только один раз обновила и больше этого не пишет? так же и лексия.. обновляла ли она адаптер каждый раз после запуска планеты?) Это важно. так как "спаренная" связка PP2000+Lexia не перешивает адаптер каждый раз при включении. и Проц живёт долго и счастливо.
по личному опыту: комп перезагружается из-за замыкания в кабеле усб.
переламывается (около разьёма что вставляется в адаптер) повод в нутри изоляции. И замыкает на data+ или data-. не все ноуты успевают отработать ограничение по выходному току усб порта при таком раскладе. резкое снижение питания приводит к перезагрузке. кабель переходник лексия - усб под замену. Это первое.
Второе - последствия для самого адаптера очень сильно зависят от момента времени при котором произошло замыкание. Если в этот момент прога отправляла данные в девайс - прошивка фуджи слетает в 90 процентов случаев.
По Вашему компоненту - выложите фото. я пересмотрел все свои фотографии плат - не увидел U17
P.S. сори что монога букав и грамматика не очень...
умерла леския в момент соединения с прогой, кабель норм, проверил на доноре, но платы разные видно сборка соседних улиц в китае, осцилом пощупал генерация есть, но не видится никак и не горит светодиод. прошивка?
В моей лексии U17 - UU1
Доброго времени. В моем клоне еепромка winbond 25q80, может кто поделится дампом, или подойдут дампы что выкладывали andrpavl и citrin (25х40), спасибо.
  • 4 месяца спустя...
вот и моя лексия умерла. диод горит постоянно , кабели прозвонил в первую очередь - все нормально, прошил pic и fujits. вся плата просмотрена все пропаяно. Всё без изменений - при запуске лексии или PP2000 выбивает синий экран. :emot97: что делать?
Уважаемые господа. Может кто выложит рабочий дамп. Связка фуджика+еепром. Если нельзя здесь,
то в личку .А то у меня еепромка совсем легла и я несчитал её.
да нх.....ен там никакие связки не нужны тут все рабочее есть ну или в гугле. Но если очень нужно то вот под С ревизию
Firmware.zip
dima_minsk не скажи. 2540 что здесь лежат я переделывал под ревизию С и заливал
работает. А фуджик нет. Вечером выложу то что я считал со своей и она три года работала.
и как так записав только в 2540 прошивку шнурок никак ревизией С не станет. То что выложили вы то фуджи ещё на что-то похоже а вот епромка сплошной хлам и работать точно не будет.
Про свою епромку с вами согласен полностью. В своей фуджи я неувидел прошивку по адрессу 0003а000.
По этому подправив только епромку, чекер показал ревизию "C".
такое бывает когда в фуджике китайская прошивка нужно прошить правильной прошивкой или той что я выложил и будет счастье
Спасибо dima_minsk я так и сделаю.
Только что купил китайскую лексию, проинсталлировал программы (диагбокс и лескию), подключил железку, а программы ее не видят. При подключении лексия три раза мыргает диодом и все... в системе определяется как неизвестное устройство, имеет вид и пид раные 0x0000. При этом винда пишет что одно из устройств не опознано... Пробовал на трех разных компьютерах, все одно... Подскажите куда копать? Перешивать? Если да, то что- проц или еером-ку?
Походу D- или D+ УСБ от компа до микрухи усбн9604 потерян.
Изменено пользователем popesych
PSA XS Evolution когда подключаем к ПК должен загораться индекатор на нем или как то определятся в новых устройствах Винды до установление DiagBox? Когда подключаю к ПК показывает как неизвестное устройство, а индикатор не горит... и дрова с диска не ставятся...Кто может подсказать это дело в устройстве??
Нет должен находится как ЮСБ дивайс с VID_103A&PID_F000. Светодиод должен мигнуть три раза и остаться гореть
Как определить ревизию по фотографиям платы? Такой вариант стоит покупать?
XS Evolution.rar
