X Prog-M и CDC3297g
Всем привет
Кто сам и реально прочитал этот камень
Подключался по мануалу в прогере-результат нулевой
Поделитесь хитростью с этим процем
Прогер брал здесь у Skyn
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/
  • Ответов 77
  • Просмотры 37,5 тыс
  • Судя по фото. вместо высокочастотного кабеля используются обычные провода.....По порту USB работает тоже нормально.
  • не каких доработок не нужно
  • Стоит,наверное,попробовать простое чтение микронаса и 24с32 через микронас с обходом защиты. Хотя,по всей видимости,виноват адаптер.
Всем привет
Где стоит камень первый вопрос?, пытался читать только один раз ?,работал через USB или COM порт?внешнее питание подавал на прогер?,всё ли проверил десять раз(соединения)все ли лапы поднял?,раньше за прогереом замечал косяки?.По поводу этого камня во вторник таким же прогером делался VW Caddy 2006 года, правда не с первого раза всё успешно получилось.Но результат положительный.Заметил что пишется камень вообще без проблем а вот читается туговато однако.
Изменено пользователем ZVUK
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-123130
Да вроде камень-то не пишется. Только читается. Пишется эпром. Из камня нужна только криптомаска, чтобы потом эпромину соответствующим образом зашить. Пробовал заливать в эпром предварительно сохраненный дамп с бОльшим пробегом и потом новый с малым - все прекрасно. Никакой камень трогать не надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-123153
Прошу прощения за неполную информацию
Авто VW Passat B6 2008г
Подключался как в мануале к прогеру
Все ноги поднимал
Все проверял ну не 10 раз гдето 9
Питание внешнее
COM-порт(чз USB не хочет на стационарном вообще,на ноуте все ок)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-123193
Да Жень согласен чёт погорячился я с камнем конечно еепром пишеться с камня только крипто маска)))),просто был на эмоциях немного от оформления темы.Но ведь к камню то всё равно подключаешься что не говори,а там можно так подключиться что и пипец всему может придти))).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-123204
Все ноги поднимал
Питание внешнее
Про десять раз это образно сказано.Попробуй кабель другой использовать,COM,USB.Провода покороче для внутрисхемки сделай,если стоит витая пара(которая на кварц)попробуй каоксиал сделать ну или наоборот.
Говорят что и оригинал не айс,а это китай можно ждать всё что угодно.Да и дампик надо обязательно сохранять оригинальный с 24с32 перед всеми манипуляциями с внутрисхемкой.
фото можешь сделать твоей платы с доски?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-123206
Я не могу понять - что вы хотите от этого говенного девайса,который уже меньше ста долларов стоит?
Все,что вы делаете ним - ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!
Запомните это.И не говорите потом,что вам не говорили этого.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-123218
Ребята ,давайте жить дружно
Я спросил есть хитрости или что-нибудь еще,чего нет в мануале к прогеру,для коректной работы с CDC3297g
Так-же сам кто-нибуть работал с X Prog-M купленым здесь у Skyn
Фото не делал,по мануалу почти такое
Проводочки уменьшил просто некуда 6-8см,очень коротко и не удобно
Девайс может и говененький,я бы не сказал что дешевенький и не 100$
Это у меня проба пера была,и прогера
Сейчас пока в раздумье ,что с ним делать дальше(то ли орехи колоть то ли просто выкинуть) брал его именно под микронасы
По этому еще раз кто нибуть сам этим прогером ,от Skyn,делал панели
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-123304
Да я делал уже несколько досок именно на микронасах прогер от Skyn,брал была 4,5 версия на ней тоже работал с микронас.Обновил до 5,0 и тоже всё работает.Кстати если ещё не кончилась гарантия можешь его обменять у Сани(Skyn).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-123316
В том то и печенька,что прогер брался под микронасы.Так я им ни разу не работал
Брал уже давно
Стукнусь к нему посмотрю что скажет
По подключению все как в мануале или есть что то?
Можно в личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-123357
А закрытые 9s12 через BDM адаптер читаются ? Или не пробовал. Может проблема то в адаптере BDM (китайцы могут оставить сопли даже под процем адаптера). А вообще надо исключать такие компьютеры: через это работает, а через это нет - у тебя должен быть нормальный комп с нормальной Виндой, что бы ты мог быть уверен в нем на 100%.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-123500
Давайте жить дружно
Есть конкретный вопрос-про прогер
Комп у меня нормальный,с него работает UPA-USB IProg NEC Prjgrammer Orange я готов предположить что они все косячные,но ..........
9S12 читаеться(специально в магнитолке читал)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-123539
Имеется ввиду чтение процессора с закрытым БДМ,через тот же адаптер,что и микронасы.
Очень различные требования к витой паре на кварц,делал штук 5 переходников - работает только один,да и тот через раз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-123549
Вот первое дельное слово
Закрытый не читал. 9s12 читаеться то же чз этот адаптер что и микронас
Пробовать теперь буду уже в следующий раз,пока нет таких панелей для экспериментов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-123600
если не сложно что за адаптер каторый четает микронасы и фото бы шнурка х прог тока пришел еще толком не разабрался
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-123641
запусти программу, выбери микронас и нажми Show Connection Diagram и станет все понятно. Шнуры, каждый сам паяет, два проводничка для работы с Микронасами подбираются экспериментальным способом.
P.S. а хэлп трудно почитать к программатору, там все подключения расписаны.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-123662
Читается и пишется вроде нормально ( 9из10 раз). Попала в руки панель со сгоревшей машины WV Passat B6 , как раз половина панели уцелела, вот я и эксперементировал.Шнуров специально не паял , а на проводках нормально пашет.
Изменено пользователем fotya
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-124000
Проверено...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-124007
Проверено...
зачем только шнур паять понять не могу, столько шнуров готовых подходит,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-124038
От чего например?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13795-x-prog-m-%D0%B8-cdc3297g/#findComment-124138
