X Prog-M и CDC3297g
не каких доработок не нужно
  • Ответов 77
  • Просмотры 39,7 тыс
  • Судя по фото. вместо высокочастотного кабеля используются обычные провода.....По порту USB работает тоже нормально.
  • не каких доработок не нужно
  • Стоит,наверное,попробовать простое чтение микронаса и 24с32 через микронас с обходом защиты. Хотя,по всей видимости,виноват адаптер.
Добился загрузки 80 процентов.
[Command: Read Dashboard Data]
Start hardware......OK.
Check authorization...OK.
Read device configuration...OK.
Configure hardware...Bypass Security...OK(19)...Communication Error_1 (Time-out).
Elapsed time: 00:00:12.340
Дальше загораются 3 светодиода постоит и ошибку выкидывает
:noflood:
Работать только начало после доработки панели.
Вот этот контакт используется при програмировании. Сделайте пожалуйста фото вашего адаптера.
Я уже понял что панели отличаются! Берем на заметку.
Вот скрин то что сейчас. но все равно не читает.
У меня заработал только с COM портом по USB не прокатил
Сборку снимаю всегда
Раза с третьего читает
Если не читает -перезапускаю программу и все по новой
У меня на ноуте тоже не читает через усб! Работаю через переходник усб ком и доп питание. По доп питанию кушает 300ма в режиме чтения.
Делал так! Те же яйца только в профиль)))
Сборка не помогла!
Я бы не стал доверять переходнику усб-сом, аппаратный ком всегда безглючнее.
Если юсб-сом на ftdi то глянь в настройках порта latency - с 1 всегда корректнее любой софт работает.
Ну и само-собой взять откопать обычный осциллограф и глянуть уровни в момент обмена.
Тоже всегда делал через COM+внешнее питание +15в
На днях была панель VW CADDY 2007 2K0 920 844A (CDC3297)подключил через COM не читает (виснет на 70-80%) пробовал раз пять,
убрал внешнее питание ,подключил по USB, прочитал с первого раза , записал пробег с первого раза, прочитал новый пробег с первого раза.
Вот так! Сам удивился. (Ноут -COMPAQ).
Програматор действительно у всех живет своей жизнью))
Виснет это как?
У меня сначала загораются все три светодиода одновременно и после этого выкидывает ошибку. :36_6_2:
Прочитал я все таки эту приборку. XPROG очень капризный прогер. К длине проводов , питанию, усб, кому, Победить удалось только через усб и только где стоит Хрюша.
Всем спасибо за помощь!
  • 3 года спустя...
парни помогите   мне  советам  как прочитать  микронас  3217 панель от Тигуана  08 год
Х прог  выдаёт такую ошибку
читаю по  ком порту  питание  12 в  подал
сборку  выпаял
что ещё надо?
сборку  выпаял
что ещё надо?
а зачем что то выпаивать надо????
Изменено пользователем serg2000
  • 8 лет спустя...
Доброго. Хпрог 6.2.6 при чтении MC9S12DT256 (0L01Y) (замок Крафтер Спринтер) зависает на чтении Bypass security. Из замков 20ти у одного была такая ситуация. Тогда значения  не предал отнес коллегам... Сейчас два одинаковых замка один влет читает с другим зависает...  Готов материально отблагодарить за помощь.
44 минуты назад, zzasqwa сказал:
Вы название темы читали ????
тема проX Prog-M и CDC3297g
опять всё в одну кастрюлю кидают.
из практики - рано или поздно Хпрог привалит замка програмно, так что при удачной вычитке - коллекционируйте дампы.
Изменено пользователем iProg-carradio
