стоит в одо снегохода
а что за снегоход какой год трудно дополнить?
ски ду тундра 550ф 2008год,поочитал как 24с32,всё получилось пробег поменялся всё работает,тотлько не понял одного момента при проверке записи в одной области на совпадает,хотя всё работает.мож всё-таки не тот тип микрухи....
Изменено пользователем pilotvaz
Смотри полную маркировку микры думаю это тебе поможет
doc.pdf
Изменено пользователем ZVUK
  • 3 года спустя...
Снегоход bombardier ski-doo skandic 600 wt 2008г
микросхема такая же atmlh742, читал х-прогом и упой как 24с32 одинаково, а вот при записи х-прог часть дампа (блоками по 16 строк обнулил), попробовал упой - та усугубила, чистых областей добавилось, но вместо нулей прописались фф.
Получается, что микросхема просит к себе особого отношения и не каждому программатору дает себя записать.
Прошу помощи. Что делать и чем?
Bombardier.rar
Хрень какая то! Фото чипа! Или напиши все что на ней написано!
на микросхеме читаю
ATMLH742
01B 1
A7H0905A
Попробовал подсунуть обычную 24с32 (ST) дисплей показывает, но значения все уползли
общий пробег вместо 5661 стало 66231
суточник вместо 3311.1 стало 366.2
моточасы вместо 59h29 стало 35h24
похоже проц каким-то образом стал брать данные из другого места, причем системы никакой не просматривается
ATMLH 742 64C -это AT24C64C
если 64С не написано ,то
как 24С16 прочтется
Изменено пользователем 8349
Прикольно,
Если внимательно поизучать даташит,то становится понятно, что на микросхеме написано:
ATMLH - микросхема
742 - год и неделя выпуска
01В - 24С01В
т.е. микросхемка ни фига не 24С32
дальше все понятно, спасибо
Это 24с01.
Ну вот - появилась полная маркировка и стало всё на свои места. Дампы что ты выложил не корректны - читай как 01 и выкладывай.
