Переделка блока Я 7,2 (калина) 8кл на 16кл (Приора)
Дело такое: У меня Калина 1,6 8кл.... купил мотор с Приоры, буду ставить. Все легко и понятно, кроме блока...
По необходимости запаса имею 3 блока на Калину 1,6 8кл и один планирую переделать под приора двиг....
Вопросы:
Что надо допаивать в блоке(где и сколько)?
Надоли будет делать перекамутацию проводки (гнератор, куллер и т.д.)?
Под Приоровские прошивки..
Зарание Огромное Спасибо!!!
Изменено пользователем Oleg'a
Вопросы:
Под приоровские прошивки лучше будет тогда блок 21126-приоровский. По проводке придется добавить два провода на катушки зажигания.Вроде и все.По вентилятору воможно что-то надо будет переделать,чтобы включался,но точно не скажу,сам не делал такое.А с блоком считаю лучше ставить 21126 бош.
Сейчас подумал,а движок 16клапанный будете ставить ,или такой же какой стоял.На приоры и 8 кл. ставят.Тогда переделывать ничего не надо.
Изменено пользователем matvey1804
а что блоки отличаются на приоре(16кл) и 10(16кл)? Сорри, но я не в курсе...
Мотор естественно Приора (16кл) в чем же и вопрос.....
Тока Я7,2 мне потом на он-лайник :2126126958458bce9a447b0:
Так не замарачуйся с индивидуальными катушками, оставь катушку с 8 кл и провода зажигания с 1.5 16кл,тем долее онлайникам катать будеш,на 8кл софте и откатаеш
Катушки уже есть, хочу нормальное зажигание
а онлайник это уже с весны, его еще купить надо :dry: тем более пока мотор будет сток...
Как дороботать нашел (подсказали) http://chiptuner.ru/content/j72_adds/
А с прошивкой не совсем еще разобрался... мотор приора, а прошивки ведь тоже надо с приоры лить или можно 10-е 16кл (я так понимаю с приоры)???
какой блок мы получаем после полной дороботки 10-й или приора, или без разницы???
в калине спорт проводка такая же как в калине, но под капотом приора....
И опят же вопрос в необходимости перекомутации проводов...
Да не заморачивайся ты с индивидуалками, столько моторов работает на калино катушках!!! И цена катушки в случае поломки 500-600 р, а индивидуалки? А если например катать прошиву на софте спт от смс, то вообще сугуго пофиг.
Пробовал для себя стандартную прошиву от 10 в приору ЗВЕНИИИИИТ писец. Свою туда нада.
Вобщем: блок получается 16кл и льем мы туда прош от приоры...
Рапиновка на Я7,2 у приоры таже что и у калины(если не учитывать количество катушек) ??? кроме проводов на катушки с блока надо чтото перекомутировать (стартер, бензонасос, куллер ...)??? или допоял блок, добавил 2 провода и все :noflood: ?????
Кулер момоему надо, остальное полностью подходит. Ну и провода на катушки соответственно добавить
Изменено пользователем Sidor-018
И приор нет заводских на январе, так что надо самому прошиву делать(катать)
Ну на заводе нет, а прошивок тюненых на Я7,2 на приору хватает..
Ну эт понятно, и у меня есть парочка. Обращайся если что
Софт должен быть на базе стандартного Калиновского (изменены порты управления БН, вентилятора и адсорбера). Об отличиях внутренней схемотехники есть на чиптюнере, в faq.
Изменено пользователем antip66
Поэтому я и говорю что на калино катушке лучше, и легче всё сделать. А что там с б/н? У знакомого когда залило его эбу, то он на моём блоке горцал неделю, просто пин перекинул на карлсоне и всё.
Конечно. Если на вскидку то блок 21124 окрашен в синий цвет (2110), а 21126 (2170) – в серый. А так гугл рулит. Много чего интересного между 21124 и 21126 узнаешь.
:emot64: Мы говорим о ЭБУ
Да тебе не чего не надо менять по проводке ,ставь двигатель на туже проводку и с тем же модулем зажигания ,плюс провода от 1.5,если сам не можеш попроси Виктора Ледокола он перекинет калибры в калиновскую прошку для приоровского движка,и катайся,появится возможность откатаеш .
Спасибо вопрос решен...
