Выбираем программатор
Если кальки не привязаны к железу, то кто ж помешает)))
Объём микросхем, а не машин. Вполне для начала. Но программаторов мало не бывает.
Все понял. Спасибо большое. Закажу тогда на али экспресс его наверное. Вы где посоветуете купить
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 340,2 тыс
  • какая прога лучше что бы смотат одометор? например на бмв 330д
  • Адаптер на Тритона для внутрисхемки самому надо делать или покупать?
  • Доброго времени суток. Подскажите чайнику, какой лучше программатор выбрать для рено лагуна 2. На данном этапе еще не пользовался никаким.
Трудно сказать...может тут кто продаёт проверенный...в купле-продаже поройся...
Понял. Спасибо большое
Кто нибудь пользуется TNM5000 с алиэкспресс? Краткий отзыв напишите
Кто нибудь пробовал считать дамп srs huyndai santa fe (siemens) CH341A с SPI?
там по-моему 95080 и под каким соусом этим прогером намереваешься считать.
spi прищепкой, CH341A programmer (биос на МБ ей заливаю 24х и 25х) коробку Simens 95910_26100_5WK4 2951 не вскрывал ещё, закрутили torx plus, биты через неделю придут открою посмотрю. В коробке чип, я так понял там 8 ног.
Неа в твоём блоке 68HC05B16. Сarprog в помощь.
Изменено пользователем alexiinter1964
Решил заняться серьезно прошивкой эбу автомобилей, есть Chipprog-40, использую для бытовой техники, увидел xprog v5.84 на алиэкспресс, думаю взять, сейчас есть конкретная задача, прошить srs для renault sandero stapway, что можете сказать по нему?, можно им прошить srs?
Если континеталь стоит можно мakакой либо J-Link.
Хпрогом с переходником на 3.3 тоже можно. Джейлинком дешевле
Изменено пользователем 052
Для микросхем eeprom и Flash 28Fxxx 29Fxxx использую ChipProg-48 с соответствующими переходниками. Для моторолл - XProg, на данный момент 5.55, пока не подводил.
Приобрести калькулятор для пересчета пробега кто какой посоветует заранее спасибо
Смотря для какого прогера , вариантов тьма I-Prog, Stool, Громовский проект набирает обороты. Скажи под что конкретно надо, а то разброс +- два локтя по карте.
Всем доброго времени суток, я живу в Канаде, можете кто подсказать неплохой программатор для ключей и для чип-тюнинга?
И будьте добры, подскажите по поводу OBDSTAR X300 DP Pad2 full configuration и Xtool X-100 Pad и K-TAG?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Парк авто? Чтобы не тратить лишнее.
Американцы, японцы, корейцы, немцы - это основной автопарк Канады
Всем доброго времени суток!! вопрос к мастерам ... устал вобщем от китайских прогеров типа digiprog 3 (сегодня хотел моторолку считать все заявлено внутрисхемно по бдм считал а верификация не проходит все проверил все ок .... как то так с китайскими приблудами ) или gambit 2 , апел по 5(поддерка не обновляется делает только старые ведра) хочется взять что то достойное и желатьльно с поддержкой нормальной с большим охватом микросхем процесоров и т.д и т.п, присмотрел orange 5  и tango  что скажете по поводу этого оборудования может что по лучше посоветуете ??? за ранее спасибо!!!
нужно оборудование в общем чтобы крашы снимать, клучи делать и одометры мотать !!! желательно с калькуляторами
А на нужное хотя бы 5-10к евреев есть?
Для начала!!!
Изменено пользователем dr.rimz
Для начала!!!
дело не в монетах если не будет их продам чего или в кредит загружусь , да и оборудование можно взять не все сразу а потихоньку. главное совет чтобы купитть один раз и на долго
