Выбираем программатор
юзал питон потом тритон потом крокодил упа оранж
потом все это выкинул и работаю на JetProg промышленный прогер из сша, купил б\у с рук на ибэйке
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 340,6 тыс
  • какая прога лучше что бы смотат одометор? например на бмв 330д
  • Адаптер на Тритона для внутрисхемки самому надо делать или покупать?
  • Доброго времени суток. Подскажите чайнику, какой лучше программатор выбрать для рено лагуна 2. На данном этапе еще не пользовался никаким.
здравствуйте.я в этом деле новичок.взял X-prog-m (китай) . да пару кальков asia odo , tachosoft 20.1 потихоньку дело идет
думаю взять кальк ETsmart и какой нибудь недорогой программатор для daewoo nexia.может кто подскажет что нибудь ?
For BMW CAS CAS2 and CAS3 programmer R270 (the red one) Tested in many units ....
Изменено пользователем tarkick
Пользую Pony, WizardProg, для одометров само-то, если есть желание раскручивать бизнес в области сброса ошибок, программирования ЭБУ то согласен с многими авторами постов - надо влаживаться но с оговоркой, что есть клиентура... а тренероваться и с пони и с х-прогом можно )))
Всем здравствуйте грамотные люди кто прошивается с помощью Scan Master дайте несколько уроков для чайников готов заплатить разумную цену
Имею штук 10, но мало!!!
Под все не купишь
Изменено пользователем partisan
программатор PicKit2 для NEXIA2 PIC16F946-914 очень удобна
и все же подскажите кто юзал, стоит ли брать для сброса SRS и как вообще на этой приблуде работает эта функция. На программном уровне или тупо стирает код ошибки???
спасибо за подсказку- то же к нему присматриваюсь,не могу до конца разобраться как считается пробег на NEXIA ( кантролька как высчитывается )
Добрый деня Господа профессионалы - что подскажите по поводу внутрисхемного программирования( инфинити,ниссан и некоторые субару не хочется стрелы лишний раз тревожить ) и надежда на будущие как MOTOROLLA и NEC-какой программатор оптимальный для этих решений
Iprog+ и три мультискрипта! Шпарю почти всю азию только в путь. Подключаюсь к точкам щупом. Все легко и непринужденно)))
Изменено пользователем mednik
когда подключаете по точкам - напругу 2,5-3 вольта а с кварцем что то надо делать или нет ? И еще вопросик а Nexia( с F914-F946 ) и (motorolla и nec)_____ IPROG возьмет ? и как долго уже работаете на Iprog
С кварцем ничего не делаю. Напругу обычно ставлю 3,4в. Что берет, на сайте смотрите. У меня в основном азия и опеля. Для опелей стиралку пришлось еще брать, смок 35080
Pickit 3 подойдет вместо Pickit2 для 914-946 ?? с пересчетом дампа проблем нет все легко и просто ( разобрался )
Изменено пользователем lex570
Последние посетители 1
