Focus2 2006 два дисплея (Питер)
Приехал Focus2 2006 два дисплея (Питер) на смотку (у меня такой первый).
по 912 имею Только Tacho Universal 2008. Пытался подключить через 912 донгл
пишет ERROR. Больше пробовать не стал клиента отпустил до завтра.
Дома просмотрел внимательно и увидел что надо было подключать без донгла.
Прошу помочь с подключением этой панели к Tacho Universal 2008 .
Фото прилагаю.
Раньше работал с этим донглом или тоже в первый раз?
Вчера делал донглом 2005г. но у него узкий дисплей , все прошло на ура.
разница, 128 проц и 256 и все., ну и пробег где валяется.
Судя по фото подключался стандартно на BDM.Попробуй прямо на проц.
Вчера я делал так .
а я сегодня на оборот,
взял бы тестер в руки и прозвонил по даташиту.
там не чего не изменилось почти.
тема искусанная и изжеванная., не интересная уже, много раз обсуждали, тем более куча мануалов на форуме.
А сегодня пробывал подключить вот так.
надо было подключаться как и до этого.
даташит нашел помогите правильно распознать провода.
донгл 912
голубой 1-?
голубой 2-?
голубой 3-?
черный -?
красный-?
какой из них VSS,RESET,VDD,BCGD
Просто панель не терпит ошибок, лучше преспрошу лишний раз.
Изменено пользователем ganzales77
Для Тахи 1-голубой это BCGD 2-голубой это RESET
там два провода подключают и питание на панель.
Всем спасибо .
Я понял где моя ошибка. 1и2 голубые я подключил правильно а черный
и красний провод с донгла я принял за +12v и GND и запитал через них панель.
Есть такое ощющение что я наипнул донгл.
Стрелки то зачем дергать? Упа за 5сек делает, привози.
Ценник то какой обозначил?
Изменено пользователем mazaj
Скорее он жив.Тестер в зубы и проверь выход питания с донгла.Присутствие 5 вольт.
На 1и 2 голубом при нажатии считать +5V есть на красном +12V это нормально?
12 вольт на красном это питание панели.
3-синий 5 вольт это питание процика через BDM разьём.
Припаяй 1 и 2 прямо к процику и подай питание на панель.
Ноги поднимать надо?
В меню тахи что выберать?
S912+ C-Max 2004-
У меня тахи нет,я пользуюсь нормальными прогерами.В Focus-aх ими читаю и пишу через BDM разьём ноги не поднимаю.Китайская таха что угодно может натворить.
Бывает при чтении других камней, приходится RESET поднимать.
Да я уже понял что надо Болгарину стучять,
сейчас цены попадали на программаторы нехрен вилосипед изобретать.
